M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Pazi88
    • 11324
    5-6 mm on aika optimi ja raudasta on nuo. Suprasportin m52 versio on alumiinista, mut en tiedä sit tarviiko olla. M52 oem vahvikkeet (jotka tuo korvaa) ja runkopukit on kans rautaa. Äkkiäkö sitä laskis paljonko lämpölaajenemisessa on eroa alumiinin ja raudan välillä tommosella n. 60cm matkalla 20-100 astetta lämpötila erolla. Mut kuka sitä osaa sanoa onko joku millin kymmenesosa sit liikaa :think
    Mut jokatapauksessa tommonen rautanen on ahdetussa m52 koneessa testissä. (Mikä muuten tulee käymään ms41:llä )
    Instagram, YouTube kanava
    • HeiSy
      • Oct 2009
      • 260
      Öljycooleriin vähän päivitystä ja kokona AN10 kertokaas suosituksia letkuista? Nyt on ollu teflon teräspunosletkut, mutta toimisko joku vähän notkeampi teräspunosletku yhtä varmasti öljyn kanssa?
      • Urpo_rotta
        • 5471
        • Pirkkala
        #138
        Teflon on lämmönkestoltaan niin omassa luokassaan että itse käyttäisin sitä.
        135C° kestävää hydrauliletkua saat kyllä mutta se on ihan siinä ja siinä että riittääkö.Tavallinen hydrauliletku porsii todennäköisesti alle aikayksikön noilla lämmöillä.
        Niin ja kai sulla on käytössä poimutettu teflon? Se taipuu vähän mukavammin.
        Kysy jos tarvetta
        • HeiSy
          • Oct 2009
          • 260
          Aaivan, samaa ite aatellu et teflonissa pysyttelen, mutta tarkotus ois vaihtaa noi hydrauliikka Jic liittimet AN liittimiin. Niissähän on isommat reijät samalla liitinkoolla? :think
          Nyt ei oo varmaan poimutettua teflonia tai en oo varma. Voisitko linkata missä sellasta myydään?
          • anteroro
            • Jan 2009
            • 434
            • oulu
            #140
            Ainakin autoracing myy an10 teflon teräs/nylonpunos letkua jossa lämmönkestoa luvataan +250c. Myös ne AN liittimet löytyy niihin.
            Ei kylläkään aivan ilmaista ole
            E30 325 M-tech II DCT
            9.97s/238kmh
            • HeiSy
              • Oct 2009
              • 260
              Juu tuolta oon kattonutki, ei vaan teflonista mainita onko poimutettua vai ei :think googlella kyl löyty poimutettua muualta ja onki sit melko suolanen hinta
              • Urpo_rotta
                • 5471
                • Pirkkala
                #142
                Kai sitä saa kaikista hydraulikka-alan liikkeistä. Hinta ei liene halvimmasta päästä.
                Suorat jic liittimet voit porata porakoneella jonkinverran isommaksi. Järkeä kun käyttää niin kestää kyllä.
                Kysy jos tarvetta
                • leksii
                  • 1034
                  Hydroscand myy ainakin turussa orikedolla tota poimutettua, käy paikanpäällä juttelemassa nii varmasti saa hiukan tingattua
                  e28 535i Touring
                  e28 m535i + s38
                  e34 535i --> ?
                  Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 571
                    • Ulvila
                    #144
                    Eipä näyttänyt peruspahvi kestävän kuin pari viikkoa ajoa
                    Vitospyttyyn lykkäs jäähdytin nesteet
                    Mikähän lienee syy:think
                    Ahdot 1.2bar ja arp kansipultit
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 618
                      • Muaninka
                      #145
                      Nakutus
                      e36 328i turbo (95)
                      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                      e30 316 (m30)(87) projekti
                      EX.
                      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        #146
                        Onkos kellään vakio M52b28 männillä ja vakiokannella tietoja miten paljon on varaa ajottaa nokkia ennenku on lautaset kierossa ?
                        Itelle tulossa 2mm kannentiiivisteellä M50B28 turbo ja nokkia meinasin vielä hiotuttaa,tossa jo kerkesin lyömään kannen päälle ni en nyt pysty enää helposti mittailemaan, kun alunperin oli tarkotus kasata muuttamatta nokkia mutta päätin nyt kuitenkin laittaa all in ja kattoa saako noilla mitään ekstraa vielä ulos.
                        Tulossa siis m54B30 imunokka hiottuna 262/10.2 ja pakonokaksi NV imu 262/10.2 molemmissa sama profiili periaatteessa.
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        Originally posted by ///Make
                        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                        • Suh0
                          • Apr 2016
                          • 530
                          • Akaa
                          #147
                          Osaako joku sanoa mistä saan e36:een semmoisen kaasuvaijerin mikä sopii m52 kaasuläppään, mutta olisi reilusti pidempi kuin vakio ? Nyt on semmoinen imusarja missä läppä tulee koneen eteen..
                          Kuvista päättelin että joku m4x moottorin vaijeri olisi pidempi, mutta en löytänyt mittaa mistään.
                          Turbo GSX-R
                          E36 Coupe
                          E90 325i LCI
                          • Pazi88
                            • 11324
                            M43 vaijeri on ainakin reilusti pidempi ja vois passatakkin. Mittaa en tiedä minäkään.
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #149
                              RHD:n vaijeri ois ainski pitempi mut meneekö lliian pitkäks jo :think
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • tepi_k
                                • Sep 2010
                                • 60
                                • Iisalmi
                                #150
                                Itellä on just tuo m43 vaijeri ja se on 112cm pitkä.
                                Iisalmi///Works
