Löytyykö tietoa m21 dieselin öljypumpun rattaiden välyksestä? M20 öljypumpullle Haynesin opas antaa maksimivälykseksi 0,25mm, mutta onkohan m21 pumpun isomissa rattaissa sama välys?
M21 öljypumpun rattaiden välys
Ei kellään sattuisi olemaan hyväkuntoista pumppua irrallaan, josta mitata hampaiden välys tai sitten dieselin korjausmanuaalia, josta näkisi maksimivälyksen?
Omassa pumpussa rattaiden väliin meni 0,30 liuska, mutta 0,35 ei enää mahtunut. Hampaat on hyväkuntoisen näköiset ja välys rattaiden ja pumpun rungon välissä 0,05 luokkaa ja samoin päittäisvälys, eli nämä ihan m20 pumpun specseissä. Tuntuisi, että alumiinirunko kuluu ennen hampaiden keskinäistä välystä väljäksi?Nykyiset : BMW X1 e84, BMW 125i m-sport, BMW K1200S
Ex: BMW 325i turbo e30, BMW M3 e92 dkg, BMW 330i e90, BMW 320Cia e46, BMW 320i e36, BMW 325i "Hartge" e30, BMW 316 e30
Hammasrataspumpussa öljy puristuu niiden rattaiden hampaiden välissä joten kaikki öljyn epäpuhtaus kuluttaa nimenomaan niitä. Hylkyvälyksistä en tiedä mutta 0,30 kuulostaa jo aika suurehkolta välykseltä, luulisin uuden pumpun olevan kympin luokan välyksillä.Originally posted by Pantse View PostTuntuisi, että alumiinirunko kuluu ennen hampaiden keskinäistä välystä väljäksi?
Samaa mieltä, että tuo 0,30 välys tuntuu jo hieman isolta. Pumppu on vain kaikkiaan niin tuoreen oloinen, niin siksi haen varmistusta. Turhaan ei viitsisi uutta pumppua hommata, kun aika arvokkaitakin ovat.Originally posted by naukkis View PostHammasrataspumpussa öljy puristuu niiden rattaiden hampaiden välissä joten kaikki öljyn epäpuhtaus kuluttaa nimenomaan niitä. Hylkyvälyksistä en tiedä mutta 0,30 kuulostaa jo aika suurehkolta välykseltä, luulisin uuden pumpun olevan kympin luokan välyksillä.Last edited by Pantse; 15-03-2017, 17:15.Nykyiset : BMW X1 e84, BMW 125i m-sport, BMW K1200S
Päivitetäänpä tähän hieman uutta tietoa. Kun en saanut oikein mistään ongittua varmaa tietoa M21 öljypumpun välyksistä, niin päädyin sitten ottamaan varman päälle, ja tilaamaan uuden pumpun. Moottoriin on kuitenkin tulossa mäntien öljyruiskut ja isompi öljynjäähdytin. Yllätys oli kuitenkin, että uudessa pumpussa oli täysin samanlaiset välykset, eli 0,30mm liuska ui hampaiden väliin ja rattaiden ja rungon välys 0,05mm. Eli pumppu olikin täysin specseissä. No, eipähän jäänyt epätietoisuus takaraivoon kummittelemaan
