325i vm-89 kytkinakselin laakerit?
  • ropo
    • 648
    Eli on varmaankin mennyt kytkinakselin laakeri minulla tuosta bemusta, kun kytkimen ollessa ylhäällä kuuluu ulinaa ja kun kytkimen painaa pohjaan ääni häviää.
    Millainen homma on vaihtaa? Pitääkö purkaa koko laatikko? Montako laakeria kytkinakselilla on? Kannattaako samalla rempata koko laatikko? Paljonkohan tulee osille hintaa? Löytysköhän netistä räjäytys kuvia?
    Niin ja sellainen vika on myös, että 2 vaihde ei oikein mene päälle jos yrittää nopeasti saada pykälän silmään, kuuluu vaan rutinaa. Oisko synkro viallinen? Ja tämä vika esiintyy varsinkin talvella ensimmäisten kilometrien aikana niin että ei saa auton liikkuessa 2 vaihdetta ollenkaan päälle. Mutta kyllä sen sitten kun on ajanut vähä matkaa saa päälle, kunhan ei liian nopeasti yritä saada vaihdettua.
    Paljon tuli kysymyksiä, mutta jos joku kehtaisi vastailla....
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • Jubu
    • 937
    • Kuusankoski
    ratsastetaan hyvällä topicilla...
    onkos klubissa kätevää isäntää noita korjaamaan ?
    mulla olis 2 kpl yllämainitulla oireella varustettuna. ( siis vain laakeriääni , ei synkka vikaa. )
    • ropo
      • 648
      Eikö kellän ole tietoa?
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Haluaako joku korjausohjeita, sisältää päittäisvälyksiä yms. tarpeellista.
        • ropo
          • 648
          Kyllä kiitos! [email protected]
          • Axu83
            • 601
            Taitaa olla joka bemussa.
            E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
            E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
            Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
            It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
            And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
            • ropo
              • 648
              Onko ne edes vialliset vai onko se vain BMW:n ominaisuus?
              Onko joku´vaihtanut laakerit? Auttoiko?
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Kyllähän niissä vikaa on jos ääntää ja osat ovat kalliita halvemmalla pääsee jos löytää ehjän lootan.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • ropo
                  • 648
                  Eihän laakerit luulisi kovin kallíita olevan?
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    ei oo kalliita, alle 20e pääsee laakeril.. kanattaa ottaa vain laatikko irti ja samal vaihtaa kytkin ja asetelma. tai ainaki kahtoo niitte kunto. ettei tuu sit samaa irrotusta heti perää.
                    tossa jotai purku kuvia:
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                    • Deussex
                      • Apr 2009
                      • 43
                      MUlla vähän samantapaset oireet. Mutta jos painaa kaasua niin ääni voimistuu entä teil? Alussa ainaki teki ääntä niin että se loppu kun paino kytkintä mutta nyt se vaan vaimenee.
                      Ja jos se ääni kuuluu ja painaa kaasua ja sitten kytkintä niin se ei vaikuta. Tuntuis tulevan vinkuva ääni jostain auton etuosasta.
                      En tiedä sitten ku muissa autoissa samanlaista vikaa ollut
