Turboasiaa
  • mabo
    • 499
    Turboasiaa
    Eli kone on m20b20 ja siinä on kkk:n ahdin. Kasaaminen kesti kauan mutta viimein eilen sain kaikki kuntoon. Ensikäynnistykselläkin jopa hörähti käyntiin mutta sitten jo 1/4 kaasulla seosmittari menee tappiin ja kone sammuu. No sittenpähän avasin kertovan pa-säätimen ruuvin aivan auki ja toimi hiukan paremmin mutta tänään kun lähdin ekalle ajolle niin auto tekee seuraavaa: Lähtee hyvin, kierrosten noustessa yli 1500rpm seosmittarin kaikki valot sammuu, tasakaasullakin. Kun sitten laittaa kytkyttimen pohjaan niin kierrokset alkaa seilata, 500-1000rpm, kunnes se n. viidennen "seilauksen" jälkeen sammuu. Ja sitten taas kaikki alkaa alusta. Mikä vikana? Saa liikaa pensaa? Vai liian vähän? Suuttimet ovat orkkikset, tulpat on ngk bp8es. Ahtoja kun alkaa tulemaan niin seosmittari "sammuu", ainakin luulisin sen tapahtuvan siinä kohtaa...
    Jos nyt on kyse siitä, että kone ei saa tarpeeksi löpöä niin ole ystävällinen ja tarjoa minulle jotain lisärikastussysteemiä, joka on a)halpa ja b)perjantaihin mennessä täällä. Yhteydenotot pm tai puh / 0443638683
    -Antti
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • mika.h
    • Mar 2004
    • 799
    • haukipudas
    eiks siellä oo pa paine 0 jos säätöruuvi on aivan auki. kannattas mitata toi pa paine ihan ekkana.
    • tepi_
      • 2182
      • TKu
      Siltä kuulostaa joo,että bensaa ei saa ja jos oikeen joka valo seosmittarista sammuu ni on varmaan joo aika nollilla bensansaanti,ei oo kalliita jotkut teollisuusmittarit siihen säätimen kylkeen...
      • Dynamics
        • Jan 2003
        • 1108
        • Kiiminki City
        Ja tarkistappa sekin onko sulla oikein päin se, laitat väärinpäin niin sulla on paineet tapissa koko ajan. Ja kun aukaset ruuvin, käy kuten poijjat tossa kerto.
        Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
        Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
        Ex: e34 525Tic, e34 520
        • mabo
          • 499
          Väärinpäin? Kylkeen tulee vanhasta pa ja pohjasta menee paluuletkulle. Oikeinpäinkö? Pitänee katella joku mittari. Tosin perjantaina pääsen sporttiautoon niin jospa janne ossoo kattoo siellä... Myönnän, oon käsi!
          Nyk. E34 525ia
          Ex. E30 320tic
          • mabo
            • 499
            Pääsinkin jo tänään käymään sporttiautossa. Laihaksi menee 0,6 ahdoilla, havaittavissa myös pientä nakutusta silloin. Mutta antaa aika reilusti löpöä osakaasulla. Vähän turhankin paljon. Lisäsuuttimia pitää laittaa ja sitten uudestaa dynoon. Vielä ei saatu kunnon lukemia mutta hyvältä näyttää
            Nyk. E34 525ia
            Ex. E30 320tic
            • mabo
              • 499
              Tuleeko muuten pensa kiskolle samasta päästä missä on vakio pa-äädin? Vai mistä?
              Nyk. E34 525ia
              Ex. E30 320tic
              • Jubu
                • 937
                • Kuusankoski
                tulee juurikin päinvastaisesta päästä. paineensäädin rajoittaa paluukiertoonmenevää tavaraa säätäen näin paineen jakotukissa halutuksi.
                • mabo
                  • 499
                  Mikäs helvata se sitten on, siinä jakotukissa jakopäänpuoleisessa päädyssä oleva letku? Siinä päässä on säädin ja siitä paluuletku, sekä tämä "ylimääräinen" letku.
                  Nyk. E34 525ia
                  Ex. E30 320tic
                  • herja
                    • 1649
                    Ihmettelin kanssa tota kuvaa, että mikä helvetin letku siinä on? Eikä ainakaan mulla ollut siinä listassa edes kaikkia kuvasta löytyviä palikoita, eikö niitä sitten siinä moottorissa ole?
                    Last edited by herja; 29-05-2005, 01:48. Reason: muutettu väsynyt ihmettely järkevämmäks
                    Retard Member
                    • Miika Tissari
                      • 1802
                      • Varkaus
                      Mulla on ainakin sellainen suutintukki mihin bensan tulo letku tulee siihen paineen säätimen viereen.
                      E28 ///M-tech V8 -83
                      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                      • mabo
                        • 499
                        Ilmeisesti siis minullakin? Saan siitä sitten helposti lisäsuuttimille pensaa...
                        Nyk. E34 525ia
                        Ex. E30 320tic
