Typ168 takakansien eroja E30:ssä?
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    E36:sta peräisin olevaan typ168 lukolliseen perään koitin vaihtaa E30 323:sta peräisin olevan takakannen. Pultinreiät osu hyvin kohilleen ja kannen sai hyvin paikoilleen.
    Se sakaralevy joka on lukkoyksikössä ei ole keskellä sitä takakannen reikää, johon anturi kiinnitetään. Eli perä ei pääse pyörimään anturi paikallaan. WTF?
    Onko E30 typ168 perään erilaisia takakansia pienellä mitoituserolla?
    Voiko E30 anturi olla erilainen ja ratkaisisi ongelman? Nyt koitin käyttää E36 anturia siis E30 takakannen kanssa huonolla menestyksellä.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
  • Iemel
    • Oct 2007
    • 1654
    • Muhos
    Ne sakaralevyt on e36 ja e30 perissä eri paikoissa, täytyy joko hitsaamalla siirtää anturin paikkaa tai muokata sakaralevyn sakaroita passaamaan anturiin.
    Miksi olet muuten vaihtamassa e36 perään e30 takakannen? Toisinpäin kyllä ymmärrän.
    Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
    Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
    Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
    Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
    Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Jos se sakaralevy ei satu reiän keskelle ni prässää irti, käännä toisinpäin. Jossain se osuu noin tekemällä kohalleen. Jos sakarat on liian pitkät niin ne lyhentää vaikka rälläkällä vaikka olis koko komeus kasassa. Kahteen oon tehny t noin. Ja pakkaa tota sun signaturea vähän pienemmälle rivimäärälle.
      Jarno
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • e36coupe
        • 733
        • Nokia
        Jarno
        Kiitos kaima vinkistä. Käskystä pakattu.
        Ihan mitoitus tarkoituksessa kokeilen eri kombinaatioita osilla joita tallista löytyy. Tein-itse-sain-halvalla taka apurunkoa visioin. En tiedä toteutanko ja jos kyllä niin minkälaisen. E30 perän yläpuoliset kiinnitysruuvit jotenkin olevinaan hankalat.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Tarpeeks monta kertaa kun äheltää perän veke niin alkaa tuntuu helpommalta Harkittin vakavasti että teen rasiaporalla hylsynmentävät reiät kontinpohjaan, ei oo vielä tullu tehtyy.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
