m50b25 mystinen pätkimisongelma
  • jtt75
    • Jan 2011
    • 26
    Tuollainen -93 e36 aiheuttaa päänvaivaa. Varsinkin kun moottorin antaa käydä lämpimäksi, painaa kaasua, niin moottori ei suostu ottamaan kierroksia. Paukkaa imusarjaan ja pätkii. Välillä saattaa hetken toimia normaalisti. Auto oli käyttämättömänä lämpimassä tallissa vajaan vuoden, ja sen jälkeen ei ole toiminut. Viime talvena kun sen talliin jätin ei moista ongelmaa ollut.
    Kierroslukumittari elää välillä omaa elämää, poukkoilee laidasta laitaan ja sitten taas välillä toimii.
    Laturi lataa tyhjäkäynnilla ja kierroksilla 14.4 volttia, pitäisi olla kunnossa.
    Vaihdettu on jo osiakin:
    -Kampiakselin asentotunnistin
    -Nokka-akselin asentotunnistin
    -Lämpötila-anturi
    -Uudet tulpat
    -Puolat
    -Uusi akku
    Ei viitsisi koko autoa ostaa varaosatiskiltä, joten jos jollakin ollut samanlainen ongelma niin kiitollisena otan tietoa vastaan. Hyviä ehdotuksiakin vikapaikaksi mielellään saa tuoda julki. Alkaa hermot ja mielenkiinto loppumaan...
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • jtt75
      • Jan 2011
      • 26
      Joo, oon lukenut tuon topicin, oma auto ei ole kokenut vielä tuollaista ihmeparantumista.
      Pitänee jatkaa osien ottelua, arpoa vaan seuraava ostokohde.
