ECUMASTER -> m52b28
  • MuuZik
    • Sep 2014
    • 55
    • Somero
    ECUMASTER -> m52b28
    Elikkä tarkoitus olisi saada vakio maffi pois ja asennettua map tilalle.
    Kaverin supraan laitettu tollanen ecumaster mutta mistään ei tunnu löytyvän kokemusta m52 käytössä ecumasterista?
    Onko kellään ylipäänsä kokemuksia kyseisestä laitteesta ja sen toiminnasta?
  • Pazi88
    • 11366
    Siis eli aftermarket moottorinohjaus m52 koneeseen? Onkai noita tehty pilvin pimein eli ei muuta kun laittaa kiinni. Vakio moottorinohjausta ei saa pelaamaan map anturilla. Ainkaan vielää. Ja ei kannata pidättää hengitystä että semmonen ominaisuus tulis ihan heti tarjolle.
    Instagram, YouTube kanava
    • MuuZik
      • Sep 2014
      • 55
      • Somero
      Okei.. :think Tarkoitus olis ahtaa se siihen 300hp tienoille. Olenko ymmärtänyt oikein että vakio moottorinohjauksen vois saada toimimaan pienien kikkojen kanssa myös ahdettuna??
      jos oma pudjetti sallii ostan kyllä kdfi:n suosiolla, mutta pudjetti toistaiseksi pidetään pienenä.
      • Pazi88
        • 11366
        Juu saa sen pelaamaan ahdetussa ilman kikkailua. Senkun säätää vain: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=323911
