E91 330xda -06 tärisee hihnojen vaihdon jälkeen
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Osaisikohan tällä puolella joku auttaa:
    Vaihdoin apulaitehihnat. Kaikki muuten hienosti, mutta tyhjäkäynnillä on ku istuisi vibraattorin päällä. Oliskohan se kampiakselin pyörä, kun vaatii vaihtoa uuden hihnan jälkeen vai onko jotain muita ehdokkaita vibran aiheuttajaksi? Kun lähdin testilenkille ei tärinää ollut. Jotenkin paranoissa moottori kuulostaa muutenkin ikävältä...Ihan ku ketju olis alkanut ääntää. Uutena vikakoodina oli diesel suodatin...Mitä kyseinen erhe sitten tarkoittaakaan.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Pahin mahdollinen skenaario taitaoo olla että dampperi/dampperin kiinnitys on nyt ottanut itseensä kun kääntelit konetta sillä 33mm hylsyllä? Aika kaukaa haettua kuitenkin, toivotaan ettei. Miltä se näyttää käynnissä, heiluuko silmämääräisesti jokin?
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Haha...Pitää poistaa paskat ohjeet. Ei heiluu, mutta kyllähän suojamuovi värisee myös. Mitäs jos se otti siipeensä...Dampperi vaihtoon? Luulis, että myös ajossa tuntuu, mutta kierrosten noustessa myös vibra häviää. Vaihdoin samalla myös ilmansuodattimen...Voiskohan maffin likaisuus aiheuttaa tuon?
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Käy taas nätisti.
