visko rikki?
  • JO
    • 35
    visko rikki?
    oisiko vika viskossa kun kuumana kone humisee ihan perkeleesti kun kaasuttelee, paitsi kovassa vauhdissa? Ja kylmällä koneella ei ilmene samoja oireita. kone on m20b25
    Ja samaan threadiin että kertokaas miten saan tausta peilin irti ilman rikkomatta sitä?
  • energy
    • May 2003
    • 1698
    • Haukipudas, Oulu
    Jos lämmöt ei heittele vaan pysyy oikealla tasolla niin silloin ainakaan visko ei ole rikki.
    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      No silloinhan se visko toimii ihan oikein!
      Pyöräytä peiliä varrestaan noin varttikierros.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • JO
        • 35
        mut mikä siinä on että se humisee _todella_ paljon? Meinaan ei se ennen oo nuin paljon hummisut.
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          Visko hirttäny kii? Nyt se sit pyörii aina kierroksien mukaan, eli paljon kierroksia -> huutaa ku tapettava sika.
          Tosin voi sulla olla myös esim tuuletin murtunu jonkatakia on epätasapainossa tai josta pääsee ilmaa "läpi "joka taas aiheuttaa huminan(?).
          • JO
            • 35
            Joo, voipi olla. pitänee tutkia vähän asiaa. Oli kyllä visko irti tossa vähän aikaa sitten niin voinu visko/tuuletin vaurioitua siinä.
            • JO
              • 35
              Jes, taitaa aiheuttaa huminan tuo kun puuttuu yks koko siipi tuulettimesta.
              kiitän avusta.
              Tuosta tausta peilista, niin kuin kovin sitä pitää kiertää se vartti kierros?
              Tuntu vaan aika piukalta että ei oikeen uskaltanu vääntää?
              • vpernu
                • 522
                joo kyl se vesipumpun rikkoo aika nopeest jos yks siipi puuttuu..itellää otti kerran siipu syylärii kiinni ku alapään nippusidepatentti petti ja konehuone täys siiven palasii..ei uskaltanu kierrättää yli 3000rpm ku rupes koko auto tärisee niin helvetist
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11832
                  Jos kyseessä on E30 niin se peili lähtee ihan vetämällä...
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    visko toimii sillo oikein ku laitat koneen käyntii ja saat pysäytettyy flektin kädellä...
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                    • jms-btcf
                      • 696
                      ... ja jos ton jälkeen nakit löytyy konehuoneen pohjalta niin oli viskossa vikaa
                      e61 535d
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        puhut vähän mutta asiaa
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
