E61 520D lci N47 hehku pyörii tyhjää
  • HenkkaR
    • Jun 2017
    • 17
    • maa
    Eli tuli ostettua nyt keväällä tämmöne laitos ja carlyn ostettua lueskelin vikakoodeja ja herjasi hehkuista.
    Aloin vaihtamaan hehkuja, mutta tulikin ongelma. 2 sylinterissä hehkupyöri tyhjää! Hehkun kierteistä ei vuoda mitään, mutta sitä voi pyöritellä molempiin suuntiin ja vastusta ei tule yhtään. Yritin saada pihdeillä nostamallakin hehkua irti tuloksetta. Onnistuuko hehkun irroitus mitenkään ilman kannen irroitusta? Paikalliset pajat ei olleet kovin innostuneita edes yrittämään ja yhdessä epäiltiin vaan et moottorin irroitukseksi että saa kannen irti ja 2500-3000euroa.
    Missähän pieksämäki-jyväskylä-kuopio akselilla vois onnistua ilman kannen irroitusta vai onko edes mahdollista?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Kysyppä hiomo Kantaselta Jyväskylästä.
    En ole varma nykyään mutta ennen heillä oli moottorikoneistamo ja autokorjaamo samassa rakennuksessa.
    Kysy jos tarvetta
    • JHo
      • 297
      • Vihanti
      Heiluuko se hehkun yläosa kun pihdeillä ottaa kiinni?Jos niin hehkun runko on väännetty poikki. Lähtee irti nitkuttamalla se yläosa poikki. Sitten sopiva torxi sinne reikään ja rauhallisesti edestakaisin nitkuttaen pitäs lähtiä irti. Kannattaa käyttää kone kuumaksi ensin. Itsellä oli kolme katkennut noin ja lähti pois irroittamatta kantta.
      F87&E28
