Sylinterin pykälänpoisto / hoonaus.
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    Veneeseen tuli koneremontti eteen ja hommasin käytetyn lohkon johon uusikone kasataan.
    Kone GM:n 4.3 V6 bensa.
    Ongelmana pykälä sylinterin päässä joka johtuu sylinterin kulumisesta.
    Sormella koittaessa tuntuu selvästi ja arviolta puolenmillin pykälä.
    Jos viimesen päälle tehdään pitäisi porata ja ylikoonmännät laittaa, mut kyseessä veneen moottori 4.3l 210hv lotkotin eikä mikään kisa kone niin jos nyt vain hion/hoonaan pykälän pois ja kasaan tietty uusilla männänrenkailla niin meneekö pahasti pieleen?
    Sylinterin halkaisija tässä tapauksessa kasvaa yläpäästään n.millin ja alempana sen verran on jo muutenkin kulumaa.
    Jos joku vastaavan ratkaisun tehnyt niin lopputulos kiinnostaisi.
    Sylinterin halkaisija tässä tapauksessa 10cm.
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • bemmeri
    • 4180
    En osaa muuten ottaa kantaa. Mutta näin koneistajana uskallan sanoa että sormen päällä tunnet 5 satkun pykälän. Puolen millin pykälän näkee yhdellä silmällä parin romilen hutikassa.
    Jos kotihommina meinaat tehdä. Niin hanki jostain lainaan mittavälineet jolla mittaa nykyiset reiän halkaisiat ja sen mukaan sitten toimenpiteet, joko selviää pelkällä hoonilla tai sitten poraus ylikokoon.
    EVERYTHING | WORKS
    • Jarpeli
      • 510
      • vaasa
      Tuo pykälähän on melko helppo mitata vaikka männänrenkaalla. Pökkää männänrenkaan männällä sylinteriin ja mittaa välyksen putkenalaosassa ja toinen mittaus pykälän kohdalla. Eli piitä hyväksikäyttäen laskee halkaisijan.
        • 16580
        Vituiks menee jos sylinteristä tulee millin kartio. Onnea valitsemallesi tielle.
        • marko84
          • Oct 2008
          • 1489
          • Pori
          Miten siittä kartio tulee jos männän liikeradan alueelta on tasaisesti hionut sylinteristä tavaraa pois, ja yläpäästä jossa mäntä ei ole käynyt hioo sen pykälän pois, ei ymmärrä.
          Niin ja tuo pykälä taitaa olla lähempänä 0.2mm kjin puolta milliä.
          • Muurahainen
            • 9194
            Kun renkaiden YKK:n jo löytää lapaset kädessä niin onhan se aika väljä.
            Jos kulumat ovat oikeasti noin paljon niin johan sinne mahtuu ylikoko männät ilman porausta
            Edit: tarkensitkin kuluman määrää...
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              On olemassa työkalu jolla se pykälä poistetaan ja sitten koko pytty hoonataan. Uudet männänrenkaat ja menoksi...
                • 10946
                Kuten bemmeri jo sanoi, niin mittaa sylinterit niin on helpompi sitten päättää mitä sille tehdä. Kokenut toki koneistaja toki jo osaa silmämääräisesti sanoa mitä pitää tehdä, muiden kannattaa mitata.
