BMW m51d25 sivuääni
  • peljoppi
    • May 2011
    • 168
    BMW m51d25 sivuääni
    Kysytään täältä kun en löydä vastausta netistä eli tuollainen diesel-mylly. Entinen pumppu toimi hyvin mutta tiputteli. Vein Boschin huoltoon ja kertoivat että korjaus 2000€. Ostin Saksasta kunnostetun vaihtopumpun ja samalla uusin sensori suuttimen. Nyt käynnistyy tosi hyvin ja kulkee kuten ennenkin mutta outo sivuääni on. Ikäänkuin entisen Taunuksen venttiilien helistys. Minusta ei mikään kolina mutta olisiko nakutusta ?. Kuluu sisälle vedätettäessä joskus 2200 -2500 rpm joskin taas hieman yli 3000 rpm noin 200 rpm alueella. Ajoitin pumpun 0.95 eykk kellolla mutta oli hiukka hankalaa kun en ole ennen hommaa tehnyt. Myös tyhjäkäynti heittelee ehjä 30-50 rpm kiekkamittarin neulasta päätellen.
    Onkos ideoita vai pitääkö viedä taas suosiolla Bosch-huoltoon valohoitoon eli näkyykö Boschin testereillä onko ennakko oikein ja miksi tyhjäkäynti ei ole vakaa ? Yt Jussi
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    Onko suuttimet tarkastettu?
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • peljoppi
      • May 2011
      • 168
      Sivuääni
      Eipä niitä ole irroitettu tai mitenkään muutoinkaan tarkastettu paitsi tuo 4 syl. tunnistinsuutin on uusi. Siksi kyselen, että moista ääntä ei kuulunut vanhalla pumpulla, mutta kunnostetulla vaihtopumpulla se kuuluu. Väliin hiljempää, väliin selvemmin.
      Autolla kyllä ajella viikottain, mutta jotenkin se vaan häiritsee siinä mielessä, että ei kuulosta asiaan kuuluvalta. Onko muita ideoita ?
      Yt
      Jussi
