M30B35 käyntihäiriö, vika = keinu katki
  • Rockwell
    • 1713
    Searchilla en löytänyt tarpeeksi tietoa.
    Elikä kone ei käy kaikilla. Nypin irti tulpanjohtoja 1- ja 2-sylinteriltä niin ei vaikutusta. 3:lta kun otti niin huomasi eroa. En usko että olisi niin paska tuuri että molemmat olisivat hajonneet samaan aikaan.
    Eli ennen kun lähden ostamaan monella 100€ uutta osaa olisi kiva kuunnella mielipiteitä mahdollisista vioista. Tulpat on vaihdettu muutama viikko sitten. Tulpanjohdot eivät ole hapettuneet. Puola näyttää hyvältä. Virranjakajaa ei ole vielä ollut aikaa purkaa. Pitää tänään illalla ottaa se auki.
    Ehdotuksia otetaan vastaan että mikä olisi hajonnut. Kannattaako tulpanjohdot suosiolla ostaa laakkoselta vai tarvikeliikkeestä?
    EDIT: Eli kyseessä E34 535i -91
    BMW F31 330d M-Sport -13
    ex. BMW F21 116i -13
    ex. BMW 540i(g) Touring -01
    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
    ex. BMW 316g -99
    ex. BMW M5 Touring -92
    ex. BMW 535i -91
    ex. BMW M5 -91
    ex. BMW 325i Touring -90
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Tarvikkeena ei saa, koska yhdessä on induktioanturi. Laakkoselta ei kannata hakea, motonetistä kannattaa hakea kaikki sytkäosat, sama valmistaja (eli kuten jotkut sanovat, "originaaliosia"), mutta hinta aivan eri luokkaa. Tai näin ainakin metro-auton tapauksessa, mutta tuskin noilla virallisilla bmw-liikkeillä paljoa hinnoissa eroa on. Muistaakseni jakajan kansi + pyörijä + sytkäjohtosatsi oli motonetissä ~200e.
    Niin ja vikaehdotus: Virranjakajan kansi sökö.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • muuris
      • 3501
      Eipä taida vanhemmisa olla tuota induktioanturia. Ainakaan mulle ei otsikosta selvinnyt mistä koneesta kyse(E23/E28, E32/E34..)
      Ja itsekin epäilisin tuota virranjakajan kantta. Vastaavan tempun teki M30B28 joskus ja kansi oli sökö.
      E30 325iX '86
      Instagram
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        kyllä näissä vanhemmissakin (86-92) on kutosen johdossa anturi. motonetista saa kuitenkin johdot, maksaa vaan yli 100€ sielläkin.
        pyörijää ja jakajan kantta äänestetään täälläki. kulutustavaraa, yhteensä ~80€ motonetissä. avaa jakajan kansi niin olet jo viisaampi tuon suhteen.
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
        • muuris
          • 3501
          OT: ainakaan omassa '85 ei ole sattunut silmään, mut se on kieltämättä hiukka palapeli (katti ilman kattia ja lambdaa ).
          E30 325iX '86
          Instagram
          • Rockwell
            • 1713
            Jes kiitoksia vastauksista. Tänään illalla virranjakaja auki. Onko mitään mitä tulisi huomioida sitä avattaessa? Toivottavasti saisin osatkin järjestettyä tänään. Niin olisi autokin taas liikunta kykyinen. Jos siis vika pyörijässä ja kannessa.
            ex. BMW 316g -99
            ex. BMW 535i -91
            ex. BMW M5 -91
            • Eepo
              • 5389
              Katot missä kunnossa nastat on? hapettumia? näkyykö kannessa halkeemia?
              jos ei korjaannu vaihdolla niin voi olla virranjakajan se "ohjausboxi" paskana siis se mikä siel sisällä on...vai millä nimellä sitä nyt kutsutaan
              mittaat vaikka yleismittarilla kannen nastasta-->tulpanjohonpäähän et onko yhteyttä ja samal ohmi määrän katot
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • Rockwell
                • 1713
                Pyörijä ja kansi vaihdettu. Olivat aika huonossa kunnossa.
                Tulos: Käy samalla tavalla :(
                Enempää ei tänään jaksanut tehdä. Kipinä pitää huomenna katsoa.
                ex. BMW 316g -99
                ex. BMW 535i -91
                ex. BMW M5 -91
                • Rockwell
                  • 1713
                  Nyt ollaan viisaampia. 1 ja 2 johdot ovat paskana kun yleismittarilla mittasin. Ehjällä johdolla kokeilin ja hyvin toimi. Toivottavasti motonettiin olisi tullut johtoja...
                  ex. BMW 316g -99
                  ex. BMW 535i -91
                  ex. BMW M5 -91
                  • ankkuli
                    • 938
                    • Hyvinkää
                    Originally posted by Motonet
                    530/535i 89--96 (M30-moottori) "BMW-original" sis. anturin 11-2242 129.00 ???
                    jos jaksaa huutaa eBaysta ni säästyy euroja. kestää vaan helposti pari viikkoo
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11829
                      no on vaihteeksi aika kallista motonetissäkin ku kl-varaosistakin saa alle 100€
                      • Rockwell
                        • 1713
                        Mistäs ne löydän tuolta KL-varaosat sivuilta? Prkl kun ei ole vieläkään tullut johtoja pääkaupunkiseudun motonettiin!
                        ex. BMW 316g -99
                        ex. BMW 535i -91
                        ex. BMW M5 -91
                        • muuris
                          • 3501
                          Soittoa vaan, KL:ssä on hyllyssäkin paljon noita perusjuttuja, ei nettisivuiltä näe ollenkaan kaikkea. Tilaamalla saa sit loput mutta kestääää..
                          E30 325iX '86
                          Instagram
                          • Rockwell
                            • 1713
                            No täks päiväks en saa muita johtoja kun ProSpark. 130€ maksaa toivottavasti ei mee rahat ihan hukkaan..
                            ex. BMW 316g -99
                            ex. BMW 535i -91
                            ex. BMW M5 -91
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Eipä taida olla induktioanturia -> kulutus nousee uuteen ulottuvuuteen eikä toiminta ainakaan parane.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
