e36 325tds isompaa turboa
  • Jerxk
    • Jun 2017
    • 12
    • Haapajärvi
    Elikkäs siis kysyisin neuvoa siihen että jos m51d25 laittaa esimerkiks hx35 tai 40 (jos jaksaa pyörittää), niin minun ymmärryksen mukaan on helpompaa jos vaihtaa pakosarjan kyseiseen moottorin että turbo tulee yläpuolelle. Onko tähän valmista pakosarjaa joka passaisi vai pitääkö itse kyhätä? Ja toiseksi kuinka pitkälle riittää auton sähköinen pumppu johon on vaihdettu 11 vai 12mm nestepäät, en muista kumpi se oli. Ja riittääkö tds mallin oma välijäähy vai kannattaako hommata isompaa. Tavoite siis olisi saada tehoa lisää mutta myös niin että moottori kestäisi.
  • Jerxk
    • Jun 2017
    • 12
    • Haapajärvi
    Voisin myös kysyä että saako näihin mistään mekaanista pumppua? -94vm
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 571
      • Ulvila
      E28 524td pakosarja t3 laipalla tai omavalmiste, mekaanista pumppua löytyy myös kyseisistä laitteista.
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • Jerxk
        • Jun 2017
        • 12
        • Haapajärvi
        Koska halvalla saisin ni Holsetin H1e voisi olla turbona kyseiselle autolle, niin tyhmä kysyy seuraavan kysymyksen, että riittääkö 50mm hukkaportti tälle? Ja kiitos edellisestä vastauksesta.
        • VeeCasi
          • Apr 2013
          • 327
          • Paska kaupunni
          Itse ainakin laittaisin isomman välijäähyn.Se vakio on pieni ja huonossa paikassa :think
          • Jerxk
            • Jun 2017
            • 12
            • Haapajärvi
            Joo, tarkotuksena olis sitte myös vaihtaa jäähy vähän isompaan samalla
