m20b20 Termostaatti kysymys? -yhdistetty topikit
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    juu... auto on e30 320i. -85 tai ainakin kori on -85. koneen vm ei tietoa. useimmiten termostaattiin tulee valkea ja ruskea 2-napainen pistoke mutta minulla ei ole termostaatissa kuin paikka yhdelle pistokkeelle joten kuuluuko tuohon mennä se valkea vai ruskea??
    Last edited by petrolhead; 08-01-2012, 19:49. Reason: yhdistetty samanaiheisia topikkeja -petrol.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    m20b20 termostaatista kysyttävää...
    hmm... minulla on e30 m20b20 koneessa kiinni termostaatti jossa on yksi yksinäinen liitin johon laitetaan lämpömittarin johto ja sitten on sellainen 2-napainen isompi neliön muotoinen liitin. niin tuota mulla on sitte johtosarjassa 3 sellaista vapaana olevaa liitintä jotka käy siihen, joten pitääkö ko. termostaatin isson pistokkeeseen tulla sininen, ruskea vai valkea???
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Tuota tuota, nyt pitäisi saada selville että mikä anturi siinä on. Onko siinä L-jetronicin lämpötila-anturi, lämpöaikakytkin (eräänlainen lämpötila-anturi kylmäkäynnistyssuutinta varten) vai mikä?
      Itselläni termostaattikopassa on kolme anturia (motronic kone): motronicin lämpötila-anturi, lämpöaikakytkin ja mittariston lampötila-anturi (abiko liittimillä). Kahdessa niistä on siis samanlainen liitin, mutta onneksi antureilla on kokoeroa. Lämpöaikakytkin on isokokoisin ja sen kyljessä on yleensä stanssattuna (esim.) lukemat 35C / 8s (jos lämpötila alle 35C, se toimii 8s eli kylmäkäynnistys venttiili tunkee lisäbensaa 8 sekunttia).
      Uskoisin että kyseessä on L-jetin lämpötila-anturi, jolloin yksi ko. liittimen kahdesta piuhasta menee L-jet boxille, toinen suoraan maihin.
      t: Timo
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        tämä minun l-jetronic on joku keksintö malli ja siinä ei ole kylmäkäynnistys suutinta imusarjan nokassa... eli minulla on vapaana sininen, valkea ja ruskea ja termostaatissa on paikka vain yhdelle 2-napaiselle pistokkeelle+ sitte abiko mallinen moottorin lämpömittarin paikka...
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Termostaatti
          520.6 73--7.85 80°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6213 11.50
          520.6 8.85--88 80°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6211 12.90
          Motonetin valikoimasta löytyy kahta termostaatti m20b20/3 koneeseen. Kerran olen nuo rinnakkain nähnyt, eikä niissä näyttänyt suurempaa eroa olevan...
          Onko noissa aikuisten oikeasti jokin ero etteivät sopisi ristiin?
          • Meisseli
            • 1003
            • Kotka
            Oliko ne varmasti noita eri mallisia? Koska kertaalleen ostin Motonetistä termostaatin M20B23:seen enkä tiennyt mihin aikaan vuodesta 1985 kone oli valmistettu. Arvoin tietenkin väärin ja sain AIVAN väärän kokoisen termarin.
            Eioo penaria alla enää.. :(
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Nämä oli ihan saman kokoiset, ainoa ero oli termostaatin rungossa olevassa "tukiraudassa". En sitten tiedä oliko niiden syvyydessä jotain eroa, mutta ainakin sama halkaisija oli.
              Miten tuo ostamasi oli väärän kokoinen?
              • Meisseli
                • 1003
                • Kotka
                Ei ole kovin tarkkaa muistikuvaa, siitä on kuitenkin jo neljä vuotta. Sen vaan muistan että heti kun termarikotelon sain auki ja termostaatin otin käteeni niin kirosin raskaasti, heti näkyi ettei sovi millään. Luulisin että halkaisijakin oli väärä, tai ainakin se tukirautasysteemi oli niin väärän kokoinen ettei se mahtunut sinne millään.
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  m20 termostaatti
                  Motonet näytti tarjoavan m20b20/3 koneeseen kahta erillaista termostaattia. Oman muistikuvan mukaan ne sopisivat ristiin, mutta jotain eroahan noilla on. Onko tietoa että mitä?
                  Tuo oma kone kun on sarjassa palapeli, niin vuosimalli ei ole varma tunniste..
                  t.Ville
                  EDIT:
                  löytyihän se vanhakin topic kun sai hakuehdot viilattua kohdalleen
                  Mutta asia ei ole vieläkään ihan selvinnyt.
