Vaihdelaatikko kallellaan??
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    Voiko olla mahdollista että vaihdelaatikko on kallistunu vähän kallelleen? esim. pakin kun pistää päälle niin saa vetää kuskin penkkiin päin keppiä, niin että koko keskikonsoli tulee mukana...ja taas kun 5 laittaa nii se on aika keskellä.. eli siis vaihteet on liikaa vasemmalla (kuskinpenkissä päin).
  • jani73
    • 4351
    Eiköhän ongelma korjaannu kun vaihtaa kuluvat osat vivustosta.
    • keisari88
      • 128
      • Lappi
      Kerran eräästä voortista repesi moottorin tukikumi kuskin puolelta kun lämmitin sillä ratasta ja veti koneen ja laatikon vinoon. Ja Onpa joskus laatikon tukirautakin revennyt irti pohjasta, mutta toivottavasti ei baijerilaisissa tälläisia ongelmia ole.
      BMW 523i Touring -98
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        Joo, ongelma on varmasti vivustossa, vaihteisto ei sinänsä voi kallistua koska se on moottorissa pulteilla kiinni. Eli koko moottorin pitäis olla kallellaan, että vaihteisto kallistuisi.
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 325i Cabriolet -91
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        Lynx Rave RE 600 -08
