m10b18 mekaaninen pumppu
  • säämi
    • Oct 2012
    • 50
    Elikkäs otsikon mukainen kone ja mekaanisella bensapumplla niin mikä on "akselin" virallinen nimi mikä tulee (ilmeisesti) pumpulta nokalle.Kuva apuna haivainollistamaan. Omasta puuttuu tämä osa niin tietäisi mistä alkaa kyseleen.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    e: saattas löytyy pari jos ei kiire ole.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • säämi
      • Oct 2012
      • 50
      Kiitoksia! Laitan sulle viestiä
      • racing02
        • 2164
        • Riihimäki
        Mun mielestä noita on eripituisia vaikka osanumero antaa sopivuuden läpi vuosien.
        Älä lannistu jos ei ekalla kerralla satu sopiva Muuta neuvoa en valitettavasti osaa antaa.
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          Eikös tuo osa nro 3 ole sitä varten että säädetään pumpun etäisyyttä välitangon mukaan?
            Noh noh, se on lämpöeriste kannen ja pumpun väliin. Insulator kuten listassa lukee.
            • racing02
              • 2164
              • Riihimäki
              Joo ei kai se oikein säätöosana toimi vaikka on niitäkin eri paksuisia. Tanko eristelevy ja pumppu pitäisi kaikki olla yhteensopivia, enkä tosiaan tiedä onko montakin yhdistelmää. Sen vaan että joskus jollain ei pumppu toiminut kun tanko ei ylettänyt yhtäaikaa nokalle ja pumpulle.
