Viitsisikö joku N52 moottorisen auton omistaja kokeilla saako auton ollessa paikallaan pidettyä moottorin kierrokset tasaisena 1000-1500rpm:n välissä? Tuossa omassa sigun autossa kierrokset aaltoilevat tällä välillä vaikka poljin on kokoajan samassa asennossa. Heittely ei ole kovin voimakasta, mutta noin 100rpm kuitenkin. Yli 1500rpm:n mentäessä kierrokset tasoittuvat. Kiinnostaisi tietää onko tuo ominaisuus vai vika? Mitään vikakoodia tuo ei anna.
N52 kierrokset heittelee
Kiitos kun testasit toimintaa. Oliko sinun tapauksessa moottori kylmä vai lämmin kun tuota testasit? Itse huomasin, että heittelyä tapahtuu paljon enemmän kylmällä tai puolilämpimällä koneella kuin lämpöisellä koneella. Pitäisi Inpalla tutkia mitä arvoa kaasupolkimen potikka tuolloin antaa. Muistaakseni tämän arvo oli luettavissa.Originally posted by TseiPii View PostTuos testaalin omaa niin eipä hirveesti ollu heittoja kierroksis.BMW 530iA Touring -05
Kokeilin tänään kylmällä koneella niin silloin aavistuksen seilaa, lämpöisenä rauhottuu. Ehkä lämpöisenäki kuitenki pientä heilahteluaOriginally posted by markok View PostKiitos kun testasit toimintaa. Oliko sinun tapauksessa moottori kylmä vai lämmin kun tuota testasit? Itse huomasin, että heittelyä tapahtuu paljon enemmän kylmällä tai puolilämpimällä koneella kuin lämpöisellä koneella. Pitäisi Inpalla tutkia mitä arvoa kaasupolkimen potikka tuolloin antaa. Muistaakseni tämän arvo oli luettavissa.E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
