m20b25 (sivu)ääni
  • _riskus
    • 101
    m20b25 (sivu)ääni
    Onko kaikissa m20b25-koneissa sama ääni eli semmonen pieni raksutus tai jonkinmoinen hinkkausääni kun ajaa pienillä vaihteilla (pienellä vastuksella)?
    siitä ei ole ollut mitään haittaa, mutta ajattelin että oliskohan sielä joku paikka kulunut kun aika iäkäs rupee oleen toi kone.
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Sirinä-/Hinkkausäänestä tulee mieleen että sytkä on vähän liian myöhäsellä pienilla kierroksilla.
    Raksutus taas johtuu venttiilien (kuluneista) nostajista, tarkistappa että välykset on ok (0.25 kylmänä). Tuota ei saa koskaan äänettömäksi, jos sen oikein säätää, mutta uusilla osilla tulee kyllä hiljainen.
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      ettei jakopää hihna ottais siihe yläsuojakoppaa kiinni.. miul oli tollane vika.. se niiku koris ihmeellisesti
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • _riskus
        • 101
        joo onhan noita tommosia ääniä vähän vaikea kuvailla, pitäs varmaan käydä kokeilemas ajaa toista tommosta autoo että onko niissä. siihen on ainaki vaihdettu se jakoremmi hiljan, mutta mun mielestä siitä tulis lähtee kovempi ääni jos se remmi hinkkais koppaan... ne venttiilit voi tietysti olla kulunu, sytytystä ei vissii kotikonstein kannata... minkä hintasia mahtaa olla tarvikeosat sinne venttiiliosastolle?
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          joo nii sano munki auton edellinen omistaja et on remmi vaihdettu... no mut hihnas ei ollu vikaa mut kiristin rullas oli,,,
          vai ootko ite vaihtanu
          ja tosiaan se kahisee sillei jännästi jos ottaa koppaa kiinni. ku se o kuitenki alumiiniä... miulki oli hieronu 2mm syvän uran :/
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • _riskus
            • 101
            joo oon kyl ihan ite vaihtanu (tai siis vaihdattanu jos joku meinas ruveta epäileen taitoja)
