e39 M50 painetta jäähdytysjärjestelmässä
  • Heikkie39
    • Jan 2018
    • 8
    • Mikkeli
    Hei!
    Olen tuore 5-sarjan omistaja, M52TUB20 (otsikossa väärin��) moottorilla. Nyt on niin, että jäähdytysjärjestelmä kerää painetta enemmän kuin 2 barin korkki kestää, ja puskee nesteet sitä kautta pihalle. Myyjä epäili suoraan kannentiivistettä, mutta itseäni hieman askarruttaa, sillä nesteet ja öljyt eivät ole sekaisin. Myöskään pakoputkesta valkoista savua / vesihöyryä ei tule. Seuraavaksi otan tulpat auki, sitä kautta varmaan näkee jos pahvi mennyt ja vuotaa sylintereihin. Onko kellään ollut kokemuksia paineesta järjestelmässä, joka johtuisi jostain muusta syystä kuin kannentiivisteestä? Muovisen vesipumpun ainakin vaihdan teräksiseen luotettavuuden takia.
    Kiitos vastauksista etukäteen!
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Vaihda aivan aluksi uusi alkuperäinen korkki.
    BMW driver and owner since 2000.
    • Pazi88
      • 11373
      Jos on vakio kansipahvi ahdettuna, niin se se siellä vuotaa todennäköisesti. Muovisiipinen vesipumppu on oikeen hyvä. Ei tarvi vaihtaa jos se on tuoreehko. Ne peltisiipiset on yleensä tosi huonolaatusia muuten.
      Instagram, YouTube kanava
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Tai sitten vaan ilmajärjestelmässä. Kunnon ilmaus ja uus korkki. Ja eikös e39.ssä ole m52 moottori
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Pazi88
          • 11373
          Ei oo kyl ikinää työntäny mulla nesteitä pihalle jos on ilmaa jääny. Lämpöjä kyllä nostaa sillon. Mut korkin siihen voi kyl laittaa uuden kokeeksi.
          Joku ei oo vissiin luottanu m52 koneeseen ahdettuna
          • TuoAntti
            • 4178
            ööh. Missä sanotaan että on ahdettu? :neu
            EVERYTHING | WORKS
            • Pazi88
              • 11373
              Jaa ei missään. Mistähän niin muka luin
              • Heikkie39
                • Jan 2018
                • 8
                • Mikkeli
                Tosiaan kyseessä on 2 litran kutoskone, muitaakseni M50 silloin, 150 hv? Korkin tosiaan olen jo vaihtanut, sillä alkuperäinen ei pitänyt painetta ollenkaan vaan oli pettänyt kokonaan. Täytyy katsoa ne tulpat ja jos niissä ei mitään kummallista näy niin kunnon ilmaus. Tosin termarin kotelossa taitaa olla pieni hiushalkeama.
                • Pazi88
                  • 11373
                  m52 on aina e39:ssä. Ei m50. uudemmissa sit m52tu ja m54. Olihan uusi korkki bmw alkuperäinen? Nostaako se lämpöjä vai pukkaako nesteet pihalle jo normaalilämpöisenä? Jos termarin kotelo on halki, pitää se vaihtaa.
                  • Heikkie39
                    • Jan 2018
                    • 8
                    • Mikkeli
                    Okei, kiitos tästä tarkennuksesta, eli M52. On BMW:n alkuperäinen korkki. Tekee siten, että lämpöjä nostaa ikään kuin sykleissä, välillä nousee punaiselle ja muutaman minuutin päästä saattaa laskea normaaliin. Vasta kun moottori on lämmin silloin paine kasvaa, ja uudesta korkista ei onneksi puske kaikkia nesteitä pihalle, ainoastaan ylimääräiset paineet tulee ilman ja nesteen seoksena pois. Tuo lämpöjen vaihtelu kielii ilmasta järjestelmässä. Kuuleman / lukemani perusteella BMW:n järjestelmä kohtalaisen vaikea ilmata kunnolla. Tällä hetkellä ainut paikka mistä nestettä on puskenut ulos on juuri tuo korkki, huomattavasti vähemmän uudella tosin. Tosiaan vasta lämpimällä koneella oireet alkaa, kylmänä kaikki ok.
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Jos lämmöt ei pysy vakaana, niin vaihda se vesipummpu (jos ei ole tietoa millon se on vaihdettu), termari ja ehjä termarikotelo. Tarkista myös ettei muualla ole vuotoja. Ilmaus e39:iin on hyvinkin helppo tehdä. Eli keulaa vähän ylös, termarikotelosta ja syyläristä ilmaruuvi pois. Kaatele nestettä niin kauan että sitä tulee termarikotelon ilmaruuvin paikasta pihalle -> ruuvi kiinni. Kaatele sitten nestettä niin kauan lisää että sitä tulee syylärin ilmaruuvin paikasta pihalle -> ruuvi kiinni. Nestettä syyläriin kylmän viivan tasolle, korkki kiinni, ajelulle ja ajaa koneen lämpimäksi. Kaikki pitäs olla nyt ok ja koneen jäähdyttyä tarkistaa nesteen tason siihen kylmälle viivalle.
                      Ilmauksen voi tehdä myös pullopatentilla ja letkuja lypsämällä, mutta varsinkaan e39:ssä missä termarikotelossa on ilmaruuvi, se on aika hukkaan heitettyä vaivaa.
                      Jos se edelleen pukkaa nestettä pihalle ja lämmöt heittelee, niin se voi olla sitten oi voi.. Kansipahvi siellä voi sit vuotaa ja alulohkosessa koneessa niitä lämpöjä ei kärsis päästää kovin punaselle. Sieltä voi kierteet korkata lohkosta kun kansipahvia vaihtaa, tai ne voi olla jo menny pilalle.
                        Eli öljykorkki venttiilikopan etupäässä kun m50:ssä se on takana.
                        • Heikkie39
                          • Jan 2018
                          • 8
                          • Mikkeli
                          Aivan, öljykorkki on venttiilikopan etupäässä👍🏻, e34 taitaa vielä 520i olla M50. Eikös kuitenkin sinänsä ole ihan lupaavaa, ettei nesteet ole menneet sekaisin?:think
                          Ja suuri kiitos näistä vastauksista kaikille!!🙏
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            Omassa 520i.ssä kyllä tuli nesteet pihalle vauhdillakin, kun oli ilmaa järjestelmässä kun syyläri vuosi. Ilmauksessa en ole itse havainnut mitään ongelmia tai hankaluuksia, normisti on toiminu.
                            ex. E28 520i -82
                            • Heikkie39
                              • Jan 2018
                              • 8
                              • Mikkeli
                              Hei!
                              Olen tuore 5-sarjan omistaja, M52 (otsikossa väärin��) moottorilla. Nyt on niin, että jäähdytysjärjestelmä kerää painetta enemmän kuin 2 barin korkki kestää, ja puskee nesteet sitä kautta pihalle. Myyjä epäili suoraan kannentiivistettä, mutta itseäni hieman askarruttaa, sillä nesteet ja öljyt eivät ole sekaisin. Myöskään pakoputkesta valkoista savua / vesihöyryä ei tule. Seuraavaksi otan tulpat auki, sitä kautta varmaan näkee jos pahvi mennyt ja vuotaa sylintereihin. Onko kellään ollut kokemuksia paineesta järjestelmässä, joka johtuisi jostain muusta syystä kuin kannentiivisteestä? Muovisen vesipumpun ainakin vaihdan teräksiseen luotettavuuden takia.
                              Noniin alkuperäisestä viestistä onkin kulunut jo aikaa! Loppupeleissä tilanne oli se, että kannentiiviste vuoti ja syynä oli todennäköisesti kierteiden korkkaaminen lohkosta:think. Nyt tiiviste ja pultit vaihdettu ja kansi koneistettu sekä lohkossa uudet kierteet ja taas mennään! Kohtalaisen iso työ pakko myöntää kun ensimmäistä kertaa tekee, mutta onneksi loppu hyvin kaikki hyvin, ja paljon tuli M52TU moottorista opittua
