Kytkinremppa onnistui?
  • Soprano
    • 198
    No moi!
    Vaihdettiin tossa eilen kytkin, paineasetelma, ja laakeri.
    Kyl se ainakin hyvin toimii nyt.
    mutta ihan pienessä vauhdissa 25kmh.. --> täristää autoa, eli missähän voisi olla vika=? Kovimmilla nopeuksilla tuntuu olevan vähemmän tommosta tärinää tai sellasta...
    vaihdettiin myös vaihdelaatikkoon uudet öljyt. Oikeat?
    Ihmettelen sitä että kytkin ei auton seisoessa irroita vaihdetta yhtään sen paremmin kuin kytkin päällä, tuo siis kun auto on sammuksissa, käynnissä kylläkin kytkin toimii hyvin, eli ei luista jne jne..
    Mutta,,,mikä voisi olla ?
    Se menee sit....
  • XXX
    • Apr 2005
    • 54
    Tuliko kiristettyä asetelma huolellisesti?
    • jvakeva
      • 2432
      ja yleensä vaihteet pelaa vähän huonosti jos auto ei käynnissä, jos et ole ennen huomannut... samoten kun joskus voi olla hyvä nostaa vähän kytkintä jos ei meinaa paikallaan kytkeytyä esim. pakki, johtuen siitä molemmissa ko. tapauksissa, että rattaat eivät pyöri,, jne..
      B10 V8 # 108
      saab r560 8X4
      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        Originally posted by Soprano
        No moi!
        kardaani väärin asennettu niin ravistaa
        • Soprano
          • 198
          Kyllä asetelma kiristettiin hyvin huolellisesti.
          En ole ennen huomannut että vaihteet eivät mene päälle, koska ne ovat ennen menneet ("täydellisesti"), ja tietääkseni vaikka auto ei ole käynnissä, mutta painaa kytkintä, niin jos samaan aikaan pitelet vaihdekeppiä tietyssä momentissa (yrittämässä vaihdetta poispäin) niin se ei välttämättä ilman kytkintä mene, mutta kun painat kytkintä, se meneekin pois päältä.
          Kardaanista en sitten taas tiedä, ainakin kireellä se on, miten kardaani laitetaan "oikein" ?
          Se menee sit....
          • XXX
            • Apr 2005
            • 54
            Eli samaan asentoon missä oli ennen purkua...
            • mika.h
              • Mar 2004
              • 799
              • haukipudas
              menee siten et jos kardaani katkaistaan niin tulee laittaa pätkät samaan asentoon ku alkujaanki. jos käyttää vaan pois nii senku nakkaa vaan takas nii menee oikeen.
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                mie oon laittunu vaa kardaanin paikallee sattumalta, enkä koskaan kattonu et meneekö samoihi rööreihi eikä koskaa oo ravistanu... :S
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                • jani73
                  • 4356
                  Saattaahan ne pätkät vahingossa irrota tuossa operaatiossa.
                  Kardaanin laippa pitäisi myös pultata vastaavaan asentoon laatikossa kuin se oli ennen irroitusta.
                  Edit:Lisäksi kardaanin pitäisi kulkea kardaanitunnelin keskellä, eikä tehdä mitään mutkaa keskilaakerin kohdalla.
                  • mika.h
                    • Mar 2004
                    • 799
                    • haukipudas
                    ei tartte. se akseli on just samalla lailla tasapainossa oli se sit missä asennossa tahansa. jos se puistaa nii se on joko kierossa, kannatin sökö,ristikko paskana tai epätasapainossa.
                    • Soprano
                      • 198
                      Joo eikä me kardaania keskeltä katkastu, taitettiin sivuun vaihdon ajaksi..
                      Se menee sit....
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Käytitte asianmukaisia keskitystyökaluja kytkimessä?
                        • jvakeva
                          • 2432
                          [QUOTE=Soprano]
                          [QUOTE]
                          aha, sit mun kaikki autot on ollu rikki.
                          B10 V8 # 108
                          saab r560 8X4
