Bmw 2.4TD jakopää merkit kohilleen? (ei onnistu)
  • hemuli92
    • Feb 2018
    • 2
    • suonenjoki
    bmw 2.4td
    miten ihmeessä tuo jako laitetaan kohilleen? olen nyt viikon taistellut tuon kanssa eikä onnistu..
    alakertaan tappi paikalleen, pumppuun tappi ja nokka levy vaakaan, kun konetta pyörittää käsin venttiilit ottaa mäntään.
    miten se on mahdollista? ei mene minun jakeluun ollenkaan..
    ja alakerran merkki osuu I/0 kohtaan, jos laitan jonkun muun tekemään merkkiin alakerran, sillon kone pyörii mutta ei lähde käyntiin.
    vittu että palaa käpy.
    voisko joku tulla ihan käestä pitäen neuvomaan mitenkä tuo jako laitetaan kohilleen?
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    Olikos pumpun rattaassa 2 reikää lukitus tapille? se voi olla 180 astetta pielessä.
    Ja jos vauhtipyörälle menee tappi ja o/t merkki on kohdillaan, sekä ykköspytyn nokka akselin nenät osoittaa ylöspäin. Niin pitäis ajotuksen olla oikein.
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Olisko vaihdettu vauhtipyörä ja se lukitustapin reikä on pielessä, kampiakselin etulimpussa on myös jakomerkki ja hihnakopassa sille vastamerkki.
      Tarkista nuo nyt ainakin ensin.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
