Tee se itse putkisto
  • mäisket
    • Mar 2018
    • 2
    Mites on että saako tollasen 323 e46 katsastuksesta läpi jos tekis pakosarjojen jälkeen y-haaran ja sen perään yksi katti, kun vakionahan noisa on kaksi.:think
    Toinen katti on nimittäin solmussa ja putki on huonossa kunnossa muutenkin niin ois helppo vaan vetästä psarjoilta y-haara, katti ja yksi vaimentaja perään.
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    Jos se autos on muuten kunnossa niin menee varmasti päästöistä läpi vaikka olis vähän huonompikin katti. Noi tarviketuningit kannattaa unohtaa. Ne ei oo tuntunu kestävän kun yhen, maks 2 katsastusta ni sit on jo romut poikittain sisällä eikä ne halua lämmetä tarpeeks jossei oo ihan sarjoissa melkein kiinni
    • mäisket
      • Mar 2018
      • 2
      Se entinen katti on siis melkeimpä kirjaimellisesti solmussa kun se on revenny auki koko matkalta silleen ettei hitsaus oikeen enää auta pitää melkeen purkuosana ostaa toi katti tai keksii jotain
        Jos kenno vielä on katissa ehjä, niin hitsaa siihen halkeaman päälle vaan sopivan palan. Ellei, niin sitten purkuautosta osat. Omat viritykset yleensä melko karseita, jos ei ole laitteita ja taitoa tehdä kunnolla.
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15410
          • Ajamisen Iloa
          No ei kyllä se nyt on roskis kamaa jo, osta tarvikekatti vaan ja hitsaa putkeen kiinni, toimii ihan hyvin eikä niiden lukumäärällä tai laadulla ole väliä kunhan joku katti löytyy.
          Kuten missään ni ihan halvinta ei kannata tietenkään ostaa, mutta edullisella pääsee jo pitkälle.
          Z3 coupé individual
          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Ostaa metallikennoisen "tarvikekatin". Ainakin itellä ne on kestäny hyvin, joskin saa harrasteessa aina hieman lämmitellä et 5" 100cell kissa lämpenee katsastuksessa, mutta aina on menny läpi.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              No mulla oli nimenomaan magnaflow ja siinä oli alle 6kk 1/3 sisuskaluista jo poikittain sisällä ja helisi. Otin irti laipoistaan ja koputtelin kennoston helvettiin mikä oli tukkeena kun oli hajonnu
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Löytyy ehjät 200tkm ajetut alkuperäiset katit. Jäi ylimääräiseksi eräästä 99vm 328i projektista.
                Jos on kiinnostusta niin saat ne edullisesti niin ei tarvi lähteä leikkimään millään tarvike rojuilla. Pistä priva viestiä tai tuossa alla linkki jossa yhteystiedot, jos kiinnostaa.
