eli kyseessä on m20b20.voiko/lähteekö se akseli vain pihdeillä nyppäsemällä? vai voiko tapahtua jotain katastrofia...
öljypumpun akseli
Tags: None
joo.kiitti tiedosta.kun kaveri kerto et dieselissä on sama pumppu ja sillä on(kun näytti)sitä akselia niin siinä oli sellaset muovi härpäkkeet.ajattelin et putooko ne ö.pohjaan...
Senhän nimenomaan PITÄISI olla siellä niin, ettei nouse nyppäämällä, mutta aikojen saatossa siinä akselissa oleva muovinen prikka (toimii stopparina) on niin kovettunut/haurastunut, että on käytännössä hävinnyt ja siksi akseli hyvin usein nousee jopa virranjakajan mukana sieltä lohkosta.Originally posted by -Jarno-Yleensä se lähtee melkein itekseen sieltä, et ei pitäis olla millään kiinni..Last edited by T3; 05-07-2005, 22:02..
niin..mäkin vähän aattelin..sitä muovi prikka sydeemiä.kamu vaan pelotteli sillä et joutus ottaan ö pohjan pois ja pumpun..mut kiitti vinkistä.mikäs sen sinisen 320i kohtalo oli,(en muista enään kilpeä,mut se automaatti vehje. e21. pirkkala)minkä hait joku aika sit tampereelta?
