Laturin kannakkeen asennus e65
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    E65 745 -03
    eli kannakkeen alle tuleva tiiviste (12317507807) vaihdettiin liikkeessä ja nyt on jo 3 kertaa linjattu hihna ja aina vaan "kitisee". Elikkä onko jotain keinoa millä kitinä/linjaukset kuntoon? Tuossahan on jouduttu siis irroittamaan laturi ja ohjaustehostimen pumppu. Menee huomenna TAAS säätöön/korjaukseen.
    (tyyppivika!? tuo tiiviste)
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Kuulostaa varsin omituiselle.
    Linjaus tuskin syynä. Itse kohdistaisin katseen kiristimeen.
    Kysy jos tarvetta
      • 9234
      Tai värinänvaimentimeen, eli kampiakselin hihnapyörään.
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 709
        Kitinä
        enempi kylmänä ja häviää kun sumuttaa hieman vettä hihnalle!?
        Tosiaan tuli tuon tiivisteen vaihdon yhteydessä!
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          Hihnahan siellä luistaa.
          Kiristin ja hihna uusiksi niin onpa kumma jos vielä huutaa
          Kysy jos tarvetta
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 709
            Kitinät hävisi
            asentaja sanoi, että "on tarkka säädöistään" ja vaihtoi samalla uuden hihnan! Nyt siis OK.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              En muista rakennetta mutta en ole aikoihin nähnyt mitään autoa jossa linjaa voisi jotenkin säätää.
              Kysy jos tarvetta
                Kusetus/seliseli pajan taholta ?
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 709
                  kusetusta ??
                  eli siinähän joutuu irroittamaan ohjaustehostimen pumpun ja siinä kait??? on jokin säätö?? linjaan/kulmaan??
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    No ei pitäs olla. Miksi ihmeessä olisi?
                    Hihna kulkee aina samalla kohdalla millekkään säädölle ei ole mitään tarvetta.
                    Sitäpaitsi milli ei linjauksessa vaikuta mihinkään eikä kaksi
                    Kysy jos tarvetta
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 709
                      Ainakin
                      sillä peräpään kiinnitys systeemillä pumpun "saa" vinoon?!
                      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ystems/7EZ9ZPp
                      • okko
                        BTCF Honorary Member
                        • Apr 2005
                        • 1773
                        • Honkajoki
                        Kiristin, tai ohjuripyörä jumittaa. Remmi luistaa sen päällä ja vinkuu.
                        Uusi remmi pitää paremmin, mutta kohta taas vinkuu
