m20b25/7 kiertokanget momenttiin
  • -Dobermann-
    • 1035
    Eilen kiristin tuommosen sekasikiön ( 2.5l lohko& männät, 2.7l kiertokanget ja kampiakseli) momenttiin -> 30 nm ja 70 astetta. Menikö pahastikin pieleen?
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Muistaakseni juurikin oikea momentti.
    EDIT: Tarkistin ja toi mun kirja sanoo 20Nm -> 70°.
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      TIS sanoo että 5Nm -> 20 Nm -> 70 astetta.
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • -Dobermann-
        • 1035
        No pärreles... kun oli meilläkin käytössä semmonen kirjanen, missä sanottiin tuo 20nm +70 asetetta, mutta kaveri vko sitten oli tehnyt tismalleen samanlaiseen koneeseensa tuon kiristyksen, ja sanoi että 30nm +70 hän itse laittoi. Tuo kirja mitä me käytettiin oli tarkoitettu 9.5 puristeiselle m20b25 koneelle, joten ajattelin että kaverin käyttämä arvo on parempi.. pitäiskö löysentää?
        • BMW 325I avo
          • 832
          Originally posted by -Dobermann-
          pitäiskö löysentää?
          Ei, riittävän lähellä ja yli oikeaan suuntaan. Mutta jos kone on leviällään, niin senkus. Eipähän tarvitse öitä valvoa
          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
          • -Dobermann-
            • 1035
            Turbolta öljynpaluu
            Paketti on jo "kasassa" eli eiköhän tällä mennä..
            Mutta asiasta toiseen, en viitsi tätä varten toista topiccia tehdä.. Eli turbolta öljynpaluuletku ajateltiin laittaa öljypohjan yläreunaan. Hitsautettiin jo liittimetkin siihen, mutta Mulewan autoon kun tänään lisättiin öljyä, vuoti sitä avoinaisesta liittimestä ulos. Auto tosin oli perä pukeilla, eli jonkin verran etukenossa, mutta öljyn pinnan taso pisti huolestuttamaan. Voiko paluu letkua edes laittaa öljypohjaan niin että se toimii? Jos öljyn pinnan taso tulee liittemen tasolle/ tai yläpuolelle, niin öljy ei varmasti ihan hirveen hyvin tbon läpi virtaa...
            • herja
              • 1649
              Tuskin siellä auton käydessä niin paljon öljyä on, että se ei virtais.
              Retard Member
