Eli auto on -00 e39 2.8 bensa ja oon hetkisen selaillu noita eri lukkoja ja todennut että quaifet yms on yli budjetin tollasee perus romuun. Sitten ebayssa tullut tämmöne vastaan: https://m.ebay.com/itm/Bmw-E46-E39-P...EAAOSwRTVaa1l4
Onko kellään kokemuksia tuollasesta mitenkä kestää? Ohjeen mukaan perus plug and play ja mainostavat että ei olisi sama asia kuin nuo "phantom gripit" jotka olen kässittänyt samana kun kemppiperä joka ei tule kysymykseen. Lukee infossa: "For friction shims we use the same material as oem lsd clutches to avoid metal shredding.
Preload is provided with high rate springs, and dynamic lock we get from 45° angle ramps. All together is giving 25% progressive lock like in original ZF bmw lsd differential.
All parts are made in N7 quality standard."
Halpahan se on jos vertaa kunnon merkkeihin mutta on se 300e silti vähän turhauttava heittää mäkeen josnonki huono!
