N53 unohtaa suuttimien säätöarvot
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Tämmöistä ongelmaa en löytänyt foorumilta, vaikka ko. motille paljon threadeja löytyykin. Kyseessä siis 3 litrainen N53 (N53B30).
    Auto kävi ostaessani huollossa ja silloin merkkihuolto sanoi että auto oli kadottunut suuttimien säätöarvot. Tästä näkyikin ihmeellinen "Injection plausability" tms. vikakoodi joka näkyi myös mulle INPA:lla. Nämä pantiin kuntoon, ja kylmänä vaivannut tyhjäkännin tärinä katosi. Samalla sovittiin parin viikon päähän vielä myyjäliikkeen lukuun pari pientä korjausta.
    Vein sitten auton parin viikon päästä takaisin, siellä vaihdettiin öljynpainesensori ja totesivat että taas oli hukkuneet säätöarvot, ja ne pistettiin samalla paikalleen.
    No nyt kun INPA:lla lukaisin koodit taas tuosta parin viikon päästä, niin siellähän se virhe taas möllöttää.
    Auto kuitenkin toimii ok (satunnaisesti tyhjäkäynti voi olla aluksi epätasaista) ja mitään muita vikakoodeja ei tule.
    Voiko arvojen katoaminen johtua huonosta akusta? Mulla on tuossa nimittäin huono akku joka on menossa vaihtoon, mutta voiko tuommoinen vika johtua siitä? Vai mikä muu voisi aiheuttaa että säätöarvot ei jiirissä pysy?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Olisiko tarkkaa vikakoodia?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Koodi oli P10C0.
      Tekstinä omassa Saksankielisessä INPA:ssa oli "Einspiritzventil Kodierung - Kleinmengen - Nominalwert unplausibel"
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        N53 suutin koodaus
        Originally posted by MazterI View Post
        Koodi oli P10C0.
        ota kaikista suuttimista energia ja ruiskutusmäärä arvot ylös. Ovat siinä qr koodian alla ja INPA:lla syötät arvot uudestaan MSD 80 DME boxiin.
        eli F9 system diagnos >> Shift F4 EOL injektiormeng... >> F1 - F6 suuttimet menee numero järjestyksessä.
        syötettävät arvot energia esim. 58,3Mj ja määrä 2,27mg/stk
        HOX pilkun käyttö!!
        kerro auttoiko? Luultavasti ovat aiemmin ilmoittaneet arvot väärin
