E91 330xda:n voimansiirto(?)ääntää
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Alkanut autosta kuulua hitaassa vauhdissa hetekkamaista narinaa. Auton ollessa pukeilla ja eturengasta pyörittämällä ei ääntä saa kuulumaan vaikka kardaani pyöriikin. Vaatii varmasta pientä vastusta. Jos alamäessä esim. laitan lootan neutraalille, ääni häviää. Tässä http://s260.photobucket.com/user/cad...Video.mp4.html linkissä vastaava, joskin ehkä hiljaisempi, ääni. Kyseinen tapaus oli ratkennut etukardaanin ristinivelen voitelulla. Rasvanippojahan nivelissä ei ole. Suihkuttelin kuitenkin öljyä molempiin niveliin, mutta ei tällä ollut mitään vaikutusta. Kardaanissa ei tuntunut juurikaan välyksiä, eikä nivelien kohdilla näkynyt ruostepölyä. Tonnin maksaa uusi alkuperäinen kardaanin tynkä
    Onko vastaavia kokemuksia, miten ratkennut ja miten diagnosoitu?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Kuulostaa kiveltä jarrukilven ja laikan välissä :think
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Siltähän se kuulostaa, mutta ääni häviää N:llä.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Eikö ole kenelläkään kokemusta vastaavasta?
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          No onko kenelläkään kokemusta kardaanien ongelmista. Sehän on selkeetä jos ristinivelet kuluu ja alkaa kilkattaa, mutta entäs muita...giubo vai guibo, joka sitten aiheuttaa taas nykimistä yms. mutta entäs tuollainen nariseva ääni...joku laakeri, jotain kuivahtanut....tasauspyörästö, voimansiirto...jos jotain vinkkiä sais siitä miten löytää ongelman syy ja kuinka fiksata. Luulisi, että joku täällä on kokenut vastaavaa. Olisin hyvin kiitollinen.
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Aja auto nosturille. Yritä saada ääni kuulumaan ( jarrua vasten, yms. Apukeinoja)
            Laita kuulosuojaimet ja kuuntele jollain kovalla putkella tai kepillä kuulosuojainta vasten että mistä ääni tulee.
            Myös ihan normaalisti kuulostelemalla auton alta saattaa saada vihiä viasta.
            Mä en oo ihan varma voiko tommosella ajaa jos ottaa etukardaanin irti. Käy ajamassa lenkin että häviääkö ääni.
            Jakolaatikkoon voisi öljyt vaihtaa se todennäköisesti parantaa toimintaa ja ehkä voisi paljastaa viankin.
            Käytä etukardaani irti ja kokeile nivelet käsin
            Nää on joskus aika hankalia
            Kysy jos tarvetta
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Kiitos paljon! Tehdään noista nyt ainakin ne mitkä onnistuu.
