Mitenkä M10 ja S14 koneen öljypumput eroaa toisistaan, katselin räjäytys kuvia ja ei ainakaan omaan silmään muuta eroa osunut kuin tuo käyttöratas. Eli onko tuossa s14 koneessa pumpun tuottoa lisätty pienemmällä käyttörattaalla, mutta toisaalta taas ketju on molemmissa pumpuissa sama.
Öljypumppu M10 vs S14
ketju ja ratas on eri numeroilla S14 koneessa.Originally posted by Matti_83mutta toisaalta taas ketju on molemmissa pumpuissa sama.
S14-rattaassa on hampaita 27kpl kuten taisi M10-koneessakin olla.
S14 koneen ratas on paksumpi ja ketju järeämpi.
i3S -20
E30M3 slotcar 1:32
XKE FHC 1971
Mgb Gt -66
T6 -19
E91 -08
Mutta, ku oot pumppua ostamassa, nii tuolla rattaalla ei ole, väliä, kun se ei kuulu kauppaan...thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
Alex von Falkenhausen
Käykös tuohon m3 evo3:n pumppuun tuo uudempi m10:n 27 piikkinen ratas mikä on yhdellä mutterilla kiinni. Mitenkäs tuo evo3 pumppu eroaa tavallisesta m10:n pumpusta, millä tuottoa on lisätty jos ratas on saman kokoinen?Originally posted by bmw harrastelijaMutta, ku oot pumppua ostamassa, nii tuolla rattaalla ei ole, väliä, kun se ei kuulu kauppaan...Last edited by Matti_83; 11-07-2005, 21:41.BMW E38 730 manuaali
ex E30 318i -91 cabrio
