Naputus - Venttiilinnostimet? (m50b25)
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Autosta (e36 325i -92 173tkm, ei vanosta)) on ruvennu kuulumaan semmosta naputtavaa ääntä kylmänä. Uskoisin että ääni tulee hydraulisista venttiilinnostajista? Aluksi äänen kuuli vaan sen pari sekunttia käynnistyksen jälkeen, mutta aika on ruvennu pikkuhiljaa pitenemään siten että nyt loppuu vasta käyntilämmössä. Ääni on tosiaan semmonen naputtavan kuulonen ja tulee ikäänkuin aaltomaisesti - alkaa kuulua vaimeasti ja voimistuu ja sitten loppuu, muutaman sekunttin hiljaiselon jälkeen sama toistuu kunnes tuo käyntilämpötila saavutetaan. Kierroksia kasvatettaessa ääni/naputus myös tihentyy. Äänen kuulee parhaiten koneen alta, apparin puolelta. Öljyt on vaihdettu mutta ei oikeastaan mitään apua asiaan. Öljyinä nyt Mobilin 5w-50, aiemmin saman firman 0-40. Aiemmin koneessa ollu saksan pojalla jotain Valvolinen osasynteettistä ja mietinkin oisko nää mobilit ny "pessy" vanhaa paskaa liikkeelle ja jumittanu noita nostajia sitä kautta. Mites on asiantuntijat, kuullostaako oireet nostajiin liittyviltä ollenkaan?
    Entä onkos tosta naputuksesta sitten mitään haittaa kun kuitenkin loppuu käyntilämmössä (olettaen että kyseessä nostimet) , korjaamolta kun kysyin asiaa niin meinasivat ettei voi rikkoa konetta jos kerran naputus loppuu käyntilämmössä? Forte käsittely on suunnitteilla seuraavan öljyn vaihdon yhteydessä, mutta uusilla öljyillä vasta 2tkm. takana. Fortestakin otetaan kokemuksia vastaan.
    PS: searchilla löytyneet aiheet oon lukenu jo.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Eikös nuo hydrauliset vähän naputakkin juuri kylmänä?
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • 325i4d
      • Mar 2004
      • 170
      • Haapavesi
      samaa vikaa täälläkin päin mutta tosiaan naputtaa vasta kun ilma on - asteitten puolella.. mut sillon kun alkaa kylmänä käynnistettäessä naputtaan niin sammutan ja käynnistän heti perään uudestaan niin naputus on loppunu..jännä mutta niin se mulla ainakin toimii.Kokeile
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Tohon vois koittaa jotain öljytilan pesuainetta? yleensä on karstoittunu ne nostajien öljykanavat kun tuollaista alkaa tekemään... tai sit on vaan nostajat kulunu..
        • muffe
          • 221
          • helsinki
          forte autto ainakin kun itellä oli sama ongelma nii naputus hävisi joksikin aikaa mutta tuli sitten takas mutta ei niin kovana, kyllä silti suosittelen!
          kaikkiauki.com
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            viitaten aloittamaani topicciin...
            Nyt on sitte nostimet vaihdettu uusiin. Vittuunnuin totaalisesti tohon naputukseen joka siis ei todellakaan ollut mitään pientä. Koitin toki ensin tota forten motorflushia mutta vaikutusta parempaan tai huonompaan ei ilmaantunut. Koitin myös tuota ehdoettua moottorin sammuttamis niksiä mutta sekään ei auttanut.
            Nostimet vaihdettiin merkkikorjaamossa ja vieläpä alkuperäisosiin. Säästöä tarvikeosiin verrattuna olisi tullut noin 120e (sain alkuperäis osista alennuksen BMW club Finlandin jäsenkortilla), mutta tarkotus pitää autoa vielä pitkään ja halusin mieluummin ton 2 vuoden takuun osille + tietty asennustakuun jonka merkkihuollosta sain. Homman kustannuksia kyselin toki muiltakin korjaamoilta mutta tieto taitoa ei tuntunut oikeen rittävän, joten homma sitten hoidettiin korkeilla tuntitaksoilla. Nostimien vaihdon jälkeen kone naputti vielä jonkun minuutin mikä kuulemma kuuluu asiaan ennen kuin uudet nostimet täyttyy kunnolla öljystä. Nyt on autoa käynnistelty muutamana aamuna ja kyllä on mahtavaa kun naputus on kokonaan pois - ei edes sitä parin sekunnin alkurääkäisyä. Korjaamolla vietin itsekin koko operaation ajan (n. 4.5h) ja tutustun samalla koneen sisuksiin. Nokatkaan ei ollu pitkä aikaisesta naputuksesta kärsineet, mitä kyllä etukäteen vähän pelkäsin. Halpaa lysti ei ollut mutta ajamisen ilo on taas palannut Ü
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 318ci facelift
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • Hevimies
              • 1456
              • Savonlinna
              eli 4,5 x 80€ + 24 x 22€ = 888€ tai jotain sinnepäin? Noooh, elämä on..
              • juha77
                • Apr 2003
                • 749
                • Vaasa
                tarkalleen ottaen 909,50e. Elämä halpa, BMW kallis Ü
                e90 330ia
                E36 328i touring
                e46 318ci facelift
                e36 325i coupe
                e30 318i
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Ja iihanan kallista.
                  "Ja tuplaputkella?" Hee.. "Polkase vähän!" Nauratti tänään oikeen työkaverin kanssa. Kyl se sitte joskus taas hyytyy...
                  • JanisHell
                    • 410
                    Meni vähän ohi???
                    325i -93 E36
