BMW 645i E63 ei starttaa
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Auto on bmw 645i e63 2004. Auto on jo vuoden oireillut siten että auto ei lähde pyörittämään starttimoottoria välttämättä ensimmäisellä käynnistysyrityksellä kun kääntää avainta virtalukossa. Yleensä kun on kokeillut muutaman minuutin päästä uudestaan on starttimoottori lähtenyt pyörimään. Ongelma on pahentunut viimeaikoina. Välillä on saanut tehdä useana päivänä starttausyrityksiä kunnes se on lähtenyt käyntiin. Nyt ongelma on mennyt niin pahaksi ettei auto ole pyörittänyt starttia enää yli viikkoon lainkaan.
    Vaihdon autoon uuden akun, starttimoottorin ja ivm moduulin. Ei vaikutusta. Auto ei edelleenkään pyöritä starttimoottoria. Minkäänlaista naksahdusta ei edes kuulu.
    Ajonestolaite CAS antaa seuraavaa vikakoodia delphi vikakoodinlukijalla:
    A0C2
    -Liitin 50, lähtö, RS, signaali tai arvo yli kynnysarvon
    -katkonainen
    Missä vika voisi olla? Mitä kannattaa tutkia jotta vian voisi paikallistaa?
    Ihan ensimmäisenä voisi lukea koodit INPA/ISTA/DIS, niin saa jotain tolkkua. Onko maa ja virtakaapelit kunnossa? Jännitettä startilla kun kääntää avaimesta?
      • 9232
      Ilmeisesti Terminal 50 vikakoodi, eli CAS:lta lähtevä startin heräte. Tarkista ensimmäisenä moottorin maadoitus. Huono maadoitus voi myös lopulta polttaa CAS:n sisältä Terminal 50 syötön komponentit/piirilevyn.
      • Apk
        • Feb 2008
        • 106
        Olennyt tehnyt seuraavia tutkimuksia:
        -startin herätejohtoon tulee jännite avainta kääntäessä starttausasentoon, tosin se oli n. 1v alhaisempi kuin suoraan akulta mitattuna. Onko normaalia?
        -starttimoottorin paksuun virtakaapeliin tulee 12v jännite
        Olen myös kokeillut syöttää hyppylangalla suoraan jännitettä akulta startin herätejohtoon. Startti ei silti pyöri.
        Olen myös kokeillut laittaa paksun maakaapelin akun miinusnavasta suoraan moottorin kannakkeeseen. Startti ei silti pyöri.
        Omaa veikkaus on rttä autossa on jokin seuraavista ongelmista:
        -Startin maadoituksessa on ongelmaa. Mitkä kohdat kannattaa tarkistaa ja putsata?
        -startin paksussa virtakaapelissa on ongelmaa. Mitkä kohdat kannattaa tarkistaa ja putsata?
        -uusi startti on myös viallinen
          • 10252
          Kun syötät solkulle hyppylangalla herätevirtaa,niin kuuluuko solenoidista naksahdusta(kaan)?
          • Apk
            • Feb 2008
            • 106
            Ei kuulunut. Pelkkiä kipinöitä iski. Vika on saatu nyt korjattua. Startille tulevaan päävirtakaapeliin tuli mittarin mukaan +12v jännite mutta liitos oli hapettunut.
            Putsasin liitoksen ja nyt tuntuu toimivan ja auto lähtee hyvin käyntiin. Startin vaihto oli todennäköisesti turha projekti.
