BMW X5 E53 3.0d sammui kesken ajon eikä käynnisty
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Bmw x5 e53 3.0d vm. 2004 alkoi nykimään kesken ajon ja sytytti mittaristoon hehkun/dde varoitusvalon. Heti perään auto sammui eikä lähtenyt enää käyntiin.
    Polttoainemittarin mukaan tankissa oli vielä n. 8-10 litraa polttoainetta jäljellä.
    Hain huoltoasemalta kannulla 10 litraa polttoainetta ja laitoin tankkiin. Auto käynnistyi heti.
    Auto antoi 4 vikakoodia:
    4560 Yhdysputken paineen valvonta, syötön poikkeama
    4570 Yhdysputken paineen valvonta, syötön poikkeama
    4610 Yhdysputken paineen valvonta, syötön poikkeama
    4B90 Polttoaineen yhdysputken paineen valvonta, yhdysputken paineen valvonta liian pieni käynnistyksessä
    Missä vika voisi olla? Onko näissä ollut ongelmana viallinen siirtopumppu jolloin tankkia ei saa päästää kovin tyhjäksi?
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Kato ekana siirtopumppu ja tankkipumppu että toimiiko.
    Kysy jos tarvetta
    • BMWFW24
      • 277
      • Jämsä
      En tiedä dieseleistä, mutta bensakoneisissa tankin sisäisen siirtopumpun toimimattomuus aiheuttaa "bensa loppumisen" kun jäljellä on noin neljännestankillinen.
      ex. 316i e36 1991
      ex. 318iS Coupe e36 1992
      ex. 528iA Touring e39 1997
      ex 316i e30 1990, vaimon
      ex. X5 4.4i e53 2001
      ex 316 e46 2003, vaimon
      525iX e60 2008
      Z4 e85 2003, vaimon​
      • fraatti
        • 4676
        Meinaat varmaan että vasemmalle jää ainetta ja oikea on tyhjä? Jos näin niin asian saanee tarkastettua mittariston salavalikosta ja sieltä polttoaineen tasoista.
        F11 535dX LCI
        • BMWFW24
          • 277
          • Jämsä
          Näin tapahtuu. Joo salavalikosta näkee tilanteen. Bensakoneisissa syyllinen on yleensä siirtopumpun o-rengas, joka vuotaa paineet pois. Dieseleistä en tiedä, ETK:stahan näkis onko pumppu sama.
          ex. 316i e36 1991
          525iX e60 2008
