M54 öljynsuodattimen jalan tiiviste vuotaa
  • Atsu
    • Jul 2012
    • 83
    Oon vaihtanu tuon tiivisteen orkkisjalkaan nyt varmaan kolme kertaa, kerran laitoin Permatexin tasotiivistettäkin väliin = vieläkin vuotaa.
    Kolmannella kerralla korkkas pari kierrettä. Hommasin saman tien uuden jalan, ulkkisfoorumeilla väittivät että tuo jalka saattaa ajan kuluessa vääntyä kun suodattimen kantta väännellään eestaas.
    No, kunnon puhdistus, uus tiiviste, uus jalka kiinni, kierretangot noiden korkanneiden kierteiden tilalle, kiristys 22nm (kaikki meni).
    Vieläkin vuotaa. Oisko ideoita? Oon jo valmis tekemään jonkun nyrkkipajavirityksen.. kaikki ideat tervetulleita.
    e46 330i
    e36 m50b25
    e34 540i/5
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Vaihda jalka.
    Se pitää käsikireydellä öljyt sisässä jos tiiviste on ehjä.
    Tuossa hommassa kiristysmomentilla ei ole pitävyyden kanssa mitään tekemistä. Kunhan ovat kiinni.
    Ja tutkippa tarkkaan mistä vuotaa että et hauku väärää puuta. Ensin peset ja sitten auto käyntiin ja katsot mihin ilmestyy eka tippa.
    Kysy jos tarvetta
    • Pazi88
      • 11373
      Se suodatinjalka voi myös haljeta vuotaen öljyä niin että näyttäisi tiivisteestä tulevan. Ja se halkeama on sitä luokkaa ettei sitä edes tahdo nähdä ilman tunkeuma-ainetta. Sen ei tosiaan tarvi olla kovinkaan tiukalla, niin pitää kyllä jos kaikki on ok. Mitään tinaahan se ei ole, että ei se suodattimen vaihdosta pääse vääntymään. Mutta eiköhän se ehjän suodatinjalan vaihtamalla kummene.
      Instagram, YouTube kanava
      • Muurahainen
        • 9195
        Eikös tuossa ole jo vaihdettu uusi jalka vai tuliko käytetty uudeksikin?
        • Pazi88
          • 11373
          Jaa niimpäs olikin :think empä hoksannu.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Jotenkin tunne että tiiviste on luiskahtanut kaikilla asennuskerroilla paikaltaan :think
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1057
              • Kouvola/Myllykoski
              Jalassa on ihan kunnon ura tiivisteelle, sen kyllä huomaa heti, jos se sieltä karkaa. Se on siis sellainen samantapainen kuminen tiiviste, kuin vaikkapa venttiilikopan tiiviste.
              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
              NYT: E61 530xd -08 käyttis
              Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                Muistelen kun omaani vaihdoin niin TISsi sanoi ettei sinne saa laittaa tiivisteen lisäksi mitään tiivistemassoja, jos sillä nyt on vaikutusta asiaan.
                edit: en muista oliko sillä muuten väliä kummin päin se tiiviste on siellä lohkon ja jalan välissä?
                  Originally posted by BMWjunkie View Post
                  M
                  Saattaahan sillä jonkin verran merkitystä olla...
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    Joo no lähinnä tarkoitin että olikohan se tiivisteen taso toiselta puolelta eri muotoinen kuin toiselta
                    • Atsu
                      • Jul 2012
                      • 83
                      Jalka on tosiaan vaihdettu, tilasin Autokeskukselta aivan uuden.
                      Tuo kyseinen jalka myös asennettu ilman tiivistemassoja, uuden tiivisteen kanssa. Mielestäni on asentaessa pysynyt aina paikallaan. Sen nyt ainakin huomasin vanhaan jalkaan/tiivisteeseen verratessa, että tässä uudessa tiiviste tulee hieman ulommas urasta.
                      Vaihdettua löin auton käyntiin ja ajoin tallilta rauhallisesti himaan = ei näkyviä vuotoja. Seuraavana päivänä toinen lenkki ja vuoto alko. Puhdistin koneen, tsekkasin momentit, kone käyntiin = paikallaan ei vuotoja. Sitten heitin lenkin niin vuotaa taas ku seula.
                      Pitäs kai nyt noi tasot jotenkin kai kattoa, että on suorat..
                      e46 330i
                      e36 m50b25
                      e34 540i/5
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        Kato nyt tatkkaan että mistä se vuotaa. Paikallaan pidät kierroksia että öljynpaine on vähän kovempi kuin tyhjäkäynnillä. Tasopinnassa jos on naarmuja yms niin ei pidä.
                        Itse tullut opittua ajan oloon se, että varmistaa aina 100% varmasti että korjaa oikeasta paikasta eikä luota mihinkään oletuksiin että missä vika on.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Antti O
                          • 6962
                          • N/A
                          Eikai se nyt vuoda jostain anturilta tai vanoksen öljyletkulta mitkä siihen jalkaan kiinnityy? :think
