m30b28 b6 2.8 alpina moottorin keinut
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    mitkä keinut sopii tohon kanteen?sopiiko normaali 2.8 keinut vai pitäskö olla alpinan omat?kaks poikki ja ei oo mitään tietoa mistä sais hankittua!eikö moottori oo periaatteessa sama ku normaali 2.8 mut kansi/ruisku/männät alpinan tekemät!mistä sais varmaa tietoa et passaako?
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Kaikki M30 ja M10-keinut käyt.
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      miten kansipahvi!onko eroja?
      Bagged e32
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Ihan normaalin M30 2,8-koneen tilkkeen kun nakkaat sinne niin toimii.
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          ok.kiitti tiedosta vähä mukavempi rueta purkaan ku tietää et osat sopii.kulki muuten 200kmh 4 vaihteella ku rupes joku 2000vm td passat härnään ni piti näyttää mistä se kana kusee! vaikka kaks venttiiliä kokoajan kiinni!sääli on sairautta!
          Bagged e32
          • nullzwei
            • 11076
            Missäs loppuraato? tuosta ALPINAsta?
            Mistä hommasit tuollaisen? Siis ihan vain uteliaisuuksissani, josko siinä "lopussa" olisi jotain hyödyllistä.
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E39 528i M-sport -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                auton vaihdoin vaik kävi tosi rumasti, oli sen verran kiinnostava kampe.loppu autosta ei tietoa.tekniikka kiinni muutoskatsastettuna 88vm touring e30.ei sitä viitsi vanhoilla osilla kasata.kansi kohta irti ja ensviikolla se menee koneistamolle jossa ne vaihtaa keinut/venttiilivarrenkumet/hioo venttiilit ja kattoo et kaikki ok.saa nähä miten rupee touring liikkuun.
                Bagged e32
                • nullzwei
                  • 11076
                  ach so
                  ich weiss. wielen danke.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Kun oot ottanu kannen pois, niin voisitko laittaa tänne kuvan männistä, kiinnostais nähdä minkämalliset ne tuossa moottorissa on. Jos et saa kuvaa, niin kerro edes minkänäköiset laet männissä on, kiitos.
                    • lurkki3
                      • 657
                      • ylivieska
                      koitan laittaa kuvia.itellä ei digikameraa mut kavereilta löytyy!
                      Bagged e32
