M20:iin pitävä kytkin (millä hiluilla?)
  • ande
    • Apr 2003
    • 48
    Eli kaverilla on tollasessa e30 2.5 turbossa melko uusi sintterilevy, mutta ei tietoa asetelmasta ja nykyisin täristää liikkeelle lähtiessä. Luistaako uudella 325:n vakioasetelmalla vai mitä asetelmia olette käyttäneet ja mistä saa ja hintoja kehiin myös? Koneessa tehoja noin 250 hp.
  • ahtaja
    • 437
    • Raisio
    Tuskin luistaa sehän ennemminkin kiljuisi,jos luistaisi.Kun on kova keskiö niin nyt tulee myös perästä kaikki väljät klapinat ilmoille.Ihan vakio asetelma kyllä riittää,simmata ne aina kannattaisi siis kytkin,asetelma,vauhtipyörä.
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      vp, kytkin ja asetelma siis m20:stä. Miten saadaan tuohon pakettiin tehtyä edullisesti sellainen kytkin joka pitää 450-500Nm ?
      Sintterilevy ei ole vaihtoehto huonohkon "käytettävyyden" vuoksi.
      Joku jolla on m20:n ja m30:n vp:t & kytkimet hyllyssä voisi vertailla onnistuuko M30:n 240mm kytkimen ja asetelman sovittaa m20:n 228mm vauhtipyörään ? Sehän pitäisi jo ~450Nm ja käytettävyys säilyisi hyvänä.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Juu samaa tietoa tartten. Mikä kytki kannattaa laittaa m20 2,3 koneeseen että kestää? Ja tarttis olla sopiva normaali katu liikenteeseen...
        • wj
          • 3253
          m52 240mm kytkin ja asetelma sopii m20 vauhtipyörään.
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            S14 koneen teräsvauhtipyörä on 228 ja siihen saa jämäköitä kytkimiä. Käy m20 ja m30 koneen perään. Simolla on 3.5 motin perässä 228mm M3 vauhtipyörä ja sassin jousitettu sport massalevy ja asetelma.
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              Hmm.. mites mä mielestäni kokeilin aikoinaan m20:n vauhtipyörän sopivuutta m30:n perään ja mielestäni pulttijako oli erilainen ? Olenko sitten katsonut niin kieroon vai mitä helvettiä... Mikäli noin sopisi niin ehdottomasti m30 pyörä kevennettynä ja vakiolevy & asetelma, mutta minusta ei sopinut.
              Yksi hyvä vaihtoehto olisi tietysti m20 pyörä, uusi vakiolevy, sachs kisa-asetelma. Tulee vaan aika kalliiksi ku pelkkä asetelma maksanee jotain 400e tienoilla ?!?
              Jos oikein nysväämään innostuisi niin tekis kaksilevy kytkimen seuraavilla osilla:
              M20 vp - m20 massalevy - välilevy - m20 massalevy - m50 kaksoismassapyörän vakioasetelma.
              Millainen sitten tulisi ajettavuudeltaan tuollaisesta paketista... jos jollain on faktaa esittää niin antaa tulla vaan..
              • Miika Tissari
                • 1802
                • Varkaus
                Kyllä olen itse irroittanut m20 vauhtipyörän m30 koneen perästä eli sopii, mutta startin hammaskehät joutuu vaihtamaan tai soveltaaan startteja.
                • jouni.325
                  • 2861
                  käykö m20b25 kytkin m20b20:seen?
                  joo tuli ostettua talvi autoksi 320im ja kytkin on aika loppu
                  tallis olis vaan ylimääräsenä m20b25 uus kytkytin
                  elikkäs meneekä kyseinen kytkin m20b20:piin?
                  Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                  Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                  https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                  Myös projekti kertomus fasessa
                  • J.L
                    Minimi-Jakke
                    • 846
                    Menee. Heitä kiinni vaan
                    • JusZsE
                      • Jul 2008
                      • 134
                      m20b25 sopivuus m20b20 laatikkoon ja kytkimeen ym.?
                      Joo elikkäs tämmöistä tietoa etsiskelin täältä ja googlesta aika kauan muttei tullut varmuutta asiasta. Mulla on vm.88 e34 520 m20b20 padalla ja manuaalilla. Elikkä sopiiko m20b25 pata suoraan tilalle vai joutuuko vaihtamaan kytkimen ja laatikon ym. voiman siirtoa?
                      Sähkö on sinistä ja sattuu!
                      • Rocla
                        • 7692
                        Sopii laatikkoon ja kytkimeen, eri asia läpäiseekö katsastusta.
                        Mikäli asennat m20 moottoria e34 koriin, tulee "uuden" moottorin olla e34 koriin tarkoitettu, e30 ja vanhemmista puuttuu lohkosta koneenkorvakon pultin paikat.
                        Olli.
                        • JusZsE
                          • Jul 2008
                          • 134
                          hitto ku saisin tutulta halvalla just e30 sen koneen. Oiskoha tuo mahoton homma tunailla kiinni tai tehdä paikat?
                          • Rocla
                            • 7692
                            Aika työläs, muttei missään nimessä mahdoton, asennusta on puitu useaan otteeseen tässäkin foorumissa, pitäis löytymän.
                            Olli.
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              m20b20/b25 kytkinpaketin erot
                              luulin et ne on aivan samat,mut miks kytkinpaketeille on eri varaosa numerot?käykö kuiteski b20.sen vauhtipyörään b25.sen kytkinpaketti...vai mikä ero nuilla on sitte..?
