M52b25 ja M52b28 kannet?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    onko noissa samat/yhteensopivat kannet? mitähän mahtaa maksaa raakakansi uutena tai olisko kellään tietoa ehjästä käytetystä?
    auto keitti ja vesipumppu vaihdettiin, mutta painetta tulee jäähdyttimeen ja nestettä ilmeisesti häviää. lämmöt on kuitenkin normaalissa eikä valkoista tule putkesta ja nesteet ja öljyt ei ole sekaisin.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • Simo69
    • 119
    hmm...
    Ilmaahan kunnolla se sun Jäähdytys järjestelmä eka... ennen kun rupeet mitään kansia hommaa... sinne nimittäin uppoo ihan tuhottomasti nestettä..siks se tuntuu et sitä vaan katoo ja et sinne tulee painetta... (ite vesipumppu remontin tehneenä) siel luultavasti liian vähän vaan nestettä.. ja voipi olla vaikka joku "ilma lukko" jossain.. et auto käymään vaan ja sisä puhallin lämmintä puhaltaa täysil ja syyläristä se pikku ilma ruuvi auki.. ja nestettä vaan lisää... niin paljon kun vaan aina menee... saatat joutuu tovin sitä sinne lisäilee..
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      luulenpa kyllä että se ilmaus on ihan kunnolla tehty... täynä oli eikä ilmaa enää tullut. kyllä noi kaikki ilmaus niksit on tiedossa.
      Vanteet edullisesti
      • Simo69
        • 119
        joo..
        no aika paska säkä jos kans on menny.. hmm.. itelläkin nimittäin keitti ku vesi pumppu hajos ja aika montakin kertaa... eikä palanu edes kans pahvi niin ihmetyttää vähän... ja luulis vettä löytyvän joko öljyn tai sit vesi höyryä pakokaasujen seasta jos halki..
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          Itsellä kanssa paukahti vesipumppu vauhdista, keitti ja nesteet kankaalle. Aika pitkä homma on tuon ilmaus mut mulla ainakin sitten tasottu kun malttoi tarpeeksi täytellä.
          -Aapo-
          520da touring Lci M-sport -07
          1600-2 -68 (kaveriprojekti)
          Chevrolet Avalanche LTZ -09
          Sea Ray 230 sundancer -94
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            täydellinen vanoskansi ilman vanosta maksos oili jalosella 650egee. siis käytetty...
            nii jos kansi halki niin pakoputkesta tulee vettä. pikkusen
            tuleehan sieltä normaalistikkin mut sillon enempi.
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Tai sit ei. Saa olla kyllä aika perkeleen halki, jos meinaat että vetet tulee pakoputkesta ulos.
              F10 & R55
