ZF gs6-53 kardaanista
  • JK1
    • 44
    • Lahti
    Löytyyköhän jostain kardaanin kumilaippaa ison ZF:n ja E60:n kardaanin väliin? Eli laippaa kahdella eri pulttijaolla. Vai onko helpompi vaihtaa ulostuloakselin laippa laatikosta?
  • Suh0
    • Apr 2016
    • 530
    • Akaa
    Taitaa olla helpoin ja yleisin vaihtoehto muokata kardaani sopivaksi laatikkoon.
    Turbo GSX-R
    E36 Coupe
    E90 325i LCI
    • JK1
      • 44
      • Lahti
      Ei helkkari, mistä noita kumilaippojen kokoja löytyy? Pitääkö lähteä kaupaan mittaamaan? Hommasin 123D:n kardaanin (laatikkokin moisesta), mutta siinähän kumilimpun pulttijako on sentin pienempi. Ei viitsisi noita kardaaneja enempää ostaa nurkkiin, mielellään vain se sopiva. Pulttien väli laatikossa on 97mm, kardaanissa jota luulin ensin sopivaksi 95mm, ja tuossa 123:n kardaanissa joku 85mm. (Siis reiästä reikään, ei pulttikehän halk)
      Joskun törmäsin koneistettuihinkin limppuihin...
      J
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        J
        RealOEM/BMWfans on ihan hyvä paikka tsekkailla eri kardaanien ja limppujen pulttijakoja.
        Alla joitakin keräämiäni vanhempien mallien kardaanien speksejä (pituuksiin kannattaa suhtautua varauksella)...
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
