naputusta vanossissa (3)
  • Bimmerpower
    • 175
    • Savonlinna
    Kirjotin jo aiemmin päivällä topiccia vanos-moottorin naputuksesta "yleiselle juttupalstalle.Ajattelin tarkentaa juttua siten että,vika yleensä ilmenee yön yli seisonnan jälkeen,ja on kestoltaan pari kolme sek. moottorin lähdettyäkäyntiin,ja sekin huomio vielä että välillä myös muutaman tunnin päästä saattaa kuulua tai sitten ei.Riippuen siitä mihin kohtaan moottori pysähtyy(ei liene aina sama paikka,viittaa tietyn nostimen vikaan/pikeentymiseen).vähän yli 100tkm ajettu moottori!Koneelle on tehty sisähuuhtelu.Ja vaihdettu kaksi kertaa uudet öljyt neste 5w/40 Synt.Mitä ihmettä pitäs tehä?Ei tuommoisen äänen pitäis kuulua siihen moottoriin.(M50) Asiantuntija apua kaivataan! Nostimet todella kalliit???Voiko nostinta purkaa ja putsata???
    __________________
    Auto: 525tds alpineweiß -99
    EX
    E39 530Da Touring Shadowline -99
    E36 318i M-Sport Touring Individual Dakargelb 2
    E39 530Da Touring -02
    E36 318is coupe
    E30 318i -88
    E28 520i
    E34 525i M-Tech Individual -92
    E34 525TDS touring -95
  • Gonzalez
    • 2632
    Varmasti??
    Oireet kuulostaa siltä että ei kannata tehdä yhtään mitään. Ääni kuuluu venttiilinnostimista eikä se ole vakavaa jos muutaman sekunnin naputtaa. Joo nostimet on kalliit, ~20euroa kappale. Onhan noita joku yrittänyt bensassa uittaa jne. ja parannusta saanut aikaan, mutta eihän se niistä uusia tee...
    Aiheesta löytyy haulla useita aiempia topikkeja...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Juice
      • Apr 2003
      • 824
      _________________________
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        Ajettu jossain välissä paskoilla öljyillä. Myös öljyn merkki vaikuttaa viskositeetin lisäksi. Kannattaa kokeilla eri merkkistä öljyä. Saattaa sillä lähteä pois. Ja jos naputus on pelkkä 2-3 sekunnin naputus käynnistäessä niin ei kai siihen maailma kaadu. Parhaimmissa koneissa ei naputa lainkaan, useissa noin 1sek käynnistyksen jälkeen.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Sami
          • 1332
          Naputtaahan uudetkin 6 syl bmw henkilöautot jolla 2 km ajettu kun lyö käyntiin eli happee vaan.....
