Omituinen ja satunnainen vinkuna/vikinä/vihellys konehuoneesta
  • Lone Wolf
    • Feb 2019
    • 4
    Tervehdys kaikille.
    Olen uusi jäsen foorumilla; päätin liittyä sillä minulla on auton kanssa kummallinen ongelma johon ei näytä löytyvän ratkaisua ja arvelin, että asiantunteva jäsenistö täällä osaa varmasti neuvoa.
    Mainittakoon myös, että olen kahlannut kuukausitolkulla läpi niin tätä foorumia kuin nettiä ylipäänsä suomeksi ja englanniksi asian tiimoilta, mutta en ole törmännyt vastaavaan. Vika/ääni johtaa äkkiseltään tavanomaisiin syyllisiin joista myös paljon löytyy juttua, mutta niistä ei ikävä kyllä vaikuta olevan kyse. Tästä lisää alla.
    Auto on vm.2009 E61, 535d LCI.
    Koneen oikealta eli turbojen puolelta kuuluu satunnainen ääni, jota parhaiten voi kuvata otsikon termeillä vinkunaksi/vikinäksi/vihellykseksi.
    Ääni kuuluu yleensä käynnistämisen jälkeen alhaisilla kierroksilla, ja häviää välittömästi hetken ajamisen jälkeen kun kone on saanut käydä hieman korkeammilla kierroksilla. Ääni palaa esim. matalakierroksisen matka-ajon, parin minuutin tyhjäkäynnillä seisomisen tai muutamasta minuutista ylöspäin olevan seisonnan jälkeen, jolloin se taas häviää kun autolla ajaa lyhyenkin matkan.
    Ääni saattaa kuulua pitkänkin ajon jälkeen eli koneen lämpiäminen ei sinällään vie vikaa pois, mutta lämpimällä koneella ääni häviää nopeammin kun se on taas sattunut kuulumaan. Lisäksi lämpimällä koneella vikinä kuuluu yleensä korkeamman kierrosalueen kohdalla esim. noin 2,000-3,000rpm, kun käynnistämisen jälkeen kylmällä/webastolla lämmitetyllä koneella se kuuluu heti 1,000rpm jälkeen kunnes häviää.
    Kuuluessaan, ääni kuuluu niin paikallaan kierrättäessä kuin ajaessa.
    Autoon vaihdettiin juuri (viikko sitten) pienempi turbo (uuteen) akselin pitkittäisväljyyden johdosta. Samalla vaihdetiiin alipaineletkut ja tiivisteet. Ääni ei kuitenkaan korjaantunut tällä.
    Isompi turbo tarkistettiin samalla ja se on kunnossa. Niin ikään automaattilaatikko, pakosarjavuodot, apulaitehihnat, ilmastoinnin kompurat, ynnä muut kaikki tavanomaiset on tutkittu ja suljettu pois sillä ääni ei mistään näistä kuulu.
    Auto kävi turbon vaihdossa ja nyttemmin vielä vianhaussa tutulla asiantuntevalla pajalla, mutta hekään eivät saaneet ääntä paikannettua koska se tulee ja menee. Vain sen, että se kuuluu jostain koneen oikealta puolelta.
    Kaikki on siis sinällään kunnossa ja auto toimii mainiosti, mutta tuo ääni on välillä aika riipivän kuuloinen ja alkaa jo kyllästyttää joten aiheuttaja olisi todella mukava löytää.
    Liitän tähän muutaman videon dropboxin kautta havainnollistamaan asiaa. Kuvasin nämä kaikki muutama päivä sitten reilun puolen tunnin sisään.
    Video1 on kuvattu noin puolentoista tunnin ajon jälkeen, jonka jälkeen ennen videota auto seisoi sammutettuna muutaman minuutin; ääni kuuluu selvästi kierrättäessä: https://www.dropbox.com/s/wdk70l3vbe...ideo1.mp4?dl=0
    Video2 on kuvattu yllä olevaa 5min myöhemmin, kun siirsin autoa taajama-ajolla vain kilometrin verran; ääntä ei enää kuulu: https://www.dropbox.com/s/ouu4m0drie...ideo2.mp4?dl=0
    Video3 on kuvattu jälleen yllä olevasta puolen tunnin seisonnan jälkeen liikkeelle lähdettäessä; vikinää kuuluu jälleen (ja taas se hävisi heti kun videolla näkyvän kiihdytyksen oli suorittanut): https://www.dropbox.com/s/01i2p1kmmy...ideo3.mp4?dl=0
    Hyvät neuvot otan siis erittäin lämpimästi vastaan ja jos joku on kokenut vastaavan ja löytänyt vian, olisi siitä äärimmäisen mukava kuulla.
    Kiitokset jo etukäteen!
  • zakspeed
    • 2005
    Sanonpa kuitenkin, että vuotoa pakosarjan tiivisteen välistä. Kuinka pakosarja vuoto pois suljettiin? Kokeiltiinko kaikki pakosarjan mutterit läpi?
    • Lone Wolf
      • Feb 2019
      • 4
      Kiitos ensimmäisestä kommentista!
      Noinko meinaat? Pitääpä keskustella tarkemmin kuinka sulkivat pois, käsitin kuitenkin että turbon vaihdon yhteydessä olivat tarkistaneet myös pakosarjan tiivisteen sekä mahdolliset halkeamat.
      Ei ollut kuulemma myöskään sotkua tms. mitä kaiketi tulee jos pakosarja halki tai tiiviste vuotaa. Voin hyvin olla väärässä?
      Mistä johtuu se jos pakosarjan tiiviste vuotaa, että ääni ei häviä kokonaan lämmetessä vaan tulee ja menee häviten välillä ajaessa 'pitkäksikin' aikaa?
      Entä se että paikallaan kaasutellessa ääni ei meinaa hävitä mutta heti kun lähtee ajamaan niin se häviää?
      Kiitos taas.
      • zakspeed
        • 2005
        Kiitos taas.
        Eiköhän siihen vuodon syyksi yleensä ole osoittautunut löystynyt pakosaja. Huonolla tuurilla vääntynyt.
        Lämpötilan tuomat materiaali laajentumiset tekevät oireesta muuttuvan.
        Asiasta on ihan BMW:llä tiedote ja homma näin ollen varsin yleisesti tiedossa oleva. Ainakin bmw pajoilla.
        • Agee-
          • Dec 2010
          • 594
          Kiitos taas.
          Onko kokeiltu häviääkö ääni ilman moniurahihnoja?
          VW T5 -08
          XC70 -05
          Superb -11
          • Lone Wolf
            • Feb 2019
            • 4
            Ei. Ne tosin vaihdettiin vähän aikaa sitten eikä sillä ollut vaikutusta ääneen.
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              Juu hihnalla ei varmasti vaikutusta ääneen, mutta mites joku laite mikä sillä hihnalla pyörii?
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • Lone Wolf
                • Feb 2019
                • 4
                Ei ole vielä testattu.
