530D M57 koneen ohjelmointi?
  • taucalm
    • Jul 2018
    • 7
    • Lahti
    Tältä foorumilta sattui tällainen silmään, johon en vielä saanut vastausta niin kysytään uudelleen:
    Quote:
    Originally Posted by Keimo
    Tuosta myllystä saa sen vajaa 240hp ja väännöt vaikka sen lähemmäs 700Nm, mutta kestävyys on toinen juttu.
    Kenen ohjelmalla saa 530D:n 700Nm vääntöä, kun on vakiona 410nm? Ei ainakaan Suomesta kenenkään ohjelmalla ja Suomessakin on taitavia koodareita kuten Karala jne..
    Epäilen, että Keimo puhuu ihan paskaa, mutta kysytään nyt vielä muiden mielipidettä. Ja ei nyt ei tarvitse kertoa, että se menee rikki ei kestä ihan paska laatikko yms.. vaan onko mahdollista vai ihan satua?
    700Nm vääntö kiinnostaisi kyllä
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Lienee tuossa väännössä 150-200Nm liikaa luvattu.
    Toki m57 on monta versiota, et erottele mistä kyse.
    Edit. Taidat tarkoittaa e39 fl. 193hv?
    Kysy jos tarvetta
    • taucalm
      • Jul 2018
      • 7
      • Lahti
      Arvasit täysin oikein. Näin vähän ajattelinkin, kun on dynottu 530nm/230hv tuosta koneesta ohjelmoituna, että siihen melkein 170nm vielä lisää niin huhhuh.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Kannattaa tällaista kirjoittaessa tarkentaa mistä autosta puhutaan ja mitkä ovat auton vakiotehot.
        Sillä E6x kaikista versioista 530d saadaan 300hp/700nm ohjelmoimalla.
        Tuo Keimon teho/vääntösuhde menee hieman pieleen koska 700nm heppoja taitaa väkisinkin tulla enemmän, vaikka mullakin on yksi penkkilappu jossa on 223hp/600nm
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • taucalm
          • Jul 2018
          • 7
          • Lahti
          Joo, mut kun on kyse edelleenkin E39 ja Keimo väitti, että siihen saa sen melkein 700nm ohjelmoimalla. Tiedän, että E6x saa enemmän. Kysyin sitä alkuperäisessä säikeessä, mutta oli kuulemma liian vanha, en saanut vastausta ja ketju oli lukittu. Sen vuoksi jouduin tekemään uuden ketjun saadakseni vastauksen.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Mutta kun sitä ei edelleenkään missään lukenut, niin paha sitä oli varmasti sanoa.
            Joo, urpo_rotta viittasi kyllä E39, mutta jos topikin aloittaja ei suoraan vahvista tilannetta ja jos emme kommunikoi telepaattisesti niin olemme ymmällämme
              +1. Kyllä näihin pitäisi aina sanoa mistä moottorista puhutaan. Pelkkä M57 nyt ei vielä paljoa kerro.
