M62TUB44 adaptaatiot yhteys lambdan rikkoontumiseen?
  • kanikune
    • Apr 2011
    • 92
    • Teerijärvi
    Vajaa 330 000 km rullattu kone pomppasi päästöistä katsastusessa. Tämä korjaantui 2 bankin 2. lambdan vaihdolla, joka on jo kolmas tässä autossa vuoden sisään.
    Koko 2. bankin adaptaatiot on koholla, melkein 8 pinnassa, kun 1. bankissa ne on nollan pinnassa.
    Yritän miettiä, onko tässä nyt jokin, mikä rikkoo jatkuvasti tuota kakkoslambdaa vai onko vain huonoa tuuria?
    Molemmat lohkot tehty uusiksi 30000 km sitten, vanokset toimii. Huohotin ja kaikki huohottimen letkut vaihdettu. Alipaine tuntuu ok öljykorkissa.
    Käyntiääni tässä on selvästi muuttunut erilaiseksi mitä se oli esim. vuosi sitten, kun käsittääkseni kone kävi oikein tyhjäkäyntiä.
    Ohessa käyntinäyte: https://youtu.be/_hNQM4kkess
    Range Rover 2004 M62TUB44
    BMW 325i 2008 N53-B30A
  • zakspeed
    • 2005
    Mikä se syy on (vikakoodi) on ollut lamdatuomiolle? Eihän se anturi rikki ole jos se mittaa ja nostattaa sitä kautta adaptioarvoa jos siellä on syy (vika) asialle.
    • kanikune
      • Apr 2011
      • 92
      • Teerijärvi
      Kyllä se vikakoodi oli et 2. bankin lamda olis rikki, ei ollut muita vikakoodeja.
      • Urpo_rotta
        • 5489
        • Pirkkala
        Mikä koodi tarkalleen ottaen onko muistissa?
        Kysy jos tarvetta
        • kanikune
          • Apr 2011
          • 92
          • Teerijärvi
          Olen melko varma että se oli tämä
          P0057 HO2S Heater Control Circuit Low B2S2
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            Eli lambdan lämmitys sökö.
            Lämmityshän vain nopeuttaa lambdan toimintalämpötilan saavuttamista ja pitää huolen ettei lämpö laske missään tilanteessa liian alas, varsinainen säätöhän voi toimia vaikka lämmitys olisikin sökö kunhan lämpötila on riittävä.
            En heti keksi miten seos yms. Hajottaisi lambdan lämmityksen toistuvasti.
            Tutkisin koneen mekaaniset asiat kuntoon että integraattorit on eri puolilla vastaavat. Voit myös vaihtaa lambdat puolelta toiselle ja katsoa onko mitään vaikutusta mihinkään.
            Sitten tutkisin myös lambdan lämmityksen piuhat ja ohjauksen että pelaa oikein.
            Kysy jos tarvetta
              • 10244
              Täältä varmaan löytyy syyllinen.
