Vapaavirtaussuodatin ?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Ajattelin laittaa remmiahtimen imupuolelle paperisuodattimen, kartiomallisen vapaavirtaussuotimen. Ohjeessa neuvotaan öljyämään suodatin ennen asentamista. Öljy vaan ei taida tehdä kovin hyvää ilmamassamittarille joka sijaitsee heti suodattimen jälkeen ilman virtaussuunnassa ?
    Suodatinöljyä kulkeutuu varmasti imuilman mukana pieninä määrinä IMM kohti.
    Paljonkohan päästää läpi ilman öljyämistä ?
    Esim.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Esim.
    https://m.motonet.fi/fi/tuote/981184...-92-mm-RD-6010
    Markkinoilla on kuivana käytettäväksi tarkoitettuja suodattimia
    Kysy jos tarvetta
    • Muurahainen
      • 9195
      Esim.
      Joku ebay ihme tms. ainakin näytti päästäneen ihan reilusti hienojakoista pölyä läpi.
      Tarttui harmaa kerros sormeen pyyhkäistessä putkesta suodattimen jälkeen.
      Ei kyllä mitään tietoa miten pitkään oli ollut paikoillaan tai kokonaan ilman.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Pitääpä etsiä sellainen malli jota ei öljytä.
        G-Powerin ahtimen mukana tullut on superloonipohjainen eikä vakuuta pölyn sidonnassa yhtään.
          Nämä superlonisuodattimet on tarkoitus öljytä, krossipyörissä ym. noita kai on.
          • Axum
            • 4416
            Ottamatta kantaa suodatuskykyyn mutta itse öljysin tuon bilteman kartiofiltterin, reilusti vain öljyä ja paineilmalla suurimmat pois sisältäpäin ulospäin puhaltamalla.. aika näyttää.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
              MAF kanssa itse en öljyttävää laittaisi.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Yleensä kyllä, tallissa on jätesäkillinen KTM superlonisuodattimia. Mutta niitä on myös sellaisia joita ei öljytä, siis autoihin. G-Powerin ohjeessa ei ole öljyämisestä mainintaa, luultavasti juuri siksi että IMM on 10cm suodattimen jälkeen.
                Irroittelin illalla suodattimen ja IMM eikä löytynyt yhtään valkoisella rätillä pyyhkäisten pölyä imukanavistosta.
                Mutta parempi suodatin pitää hankkia, öljytön.
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  En tiedä, mistä saa tällä hetkellä, mutta Japanilaisen A'pexin dual funnel tötteröt ovat oikeasti hyviä suodattimia ja pitävät paskan koneen ulkopuolella ilman öljyämistä.
                  Edit:
                  ainakin täältä näköjään. https://www.futurez.fi/product/85847...um-kauluksella
