Kolahtelu. Vauhtipyörä/kytkin/laatikko?? S5D 320Z - Vika löytynyt & korjattu.
  • Juischi
    • 119
    • Iisalmi
    Elikkäs kun nopeasti nostaa kytkimen ylös hitaissa vauhdeissa, niin kytkimen / vaihdelaatikon paikkeilta kuuluu ja myöskin tuntuu selvää "välystä" klonksetta ennen kuin kytkin kiinnittää kunnolla. Hitaasti kytkintä nostaessa ei kuulu mitään. Jo autoa ostaessa olin tuntevani pienoisen välyksen kytkimen nostovaiheessa. Pikkuhiljaa pahentunut ja nyt on viimeistään jokin osa vaihtokunnossa. Veto päällä ei ylimääräisiä ääniä kuulu. Öljyä tuntui lootassa olevan. Pajalla kohdistettiin se ääni juuri tuonne mainitsemaani paikkaa. Eli perästä eikä kardaanista sitä vikaa ei löydy. Rättinivelestä laatikkoon päin voi ruveta vikaa arvuuttelemaan..
    Mitsubishi Lancer Evo IX -07
    Ex: Audi A6 biturbo quattro avant Abt -04
    Ex
  • Juischi
    • 119
    • Iisalmi
    Minkälaisia remonttimiehiä täällä oikein on, kun ei vastauksia näy?
    Ex
    • Xhawk
      OBTCF Member
      • 2326
      • Kierrosalueella (hki)
      Säikähtivät jätkän hienoo pirssiä
      "Position One, Position One"
      Punainen miesten voimisteluauto
      BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
      • Simo69
        • 119
        hmm
        itellä oli ainakin vähän samaa oiretta e36 ku oli menny paskaks se laatikon ja kardaanin välinen "rätti/kumi"... tosin sillon kyllä vedättäessäkin paukutti sillee et meinas hampaat suusta tippua..
        • Juischi
          • 119
          • Iisalmi
          Kun eilen kotio tullessa kuulostelin huuolella, niin silloin kun painaa / löysää kaasun kuuluu ehkä lievää samantapaista kolahtelua, mutta ei lähellekkään niin voimakasta, kun kytkintä poljettaessa. Kardaania on pyöritelty eikä siitä nivelestä ole kai niin isoa välystä löytynyt, joka tuon äänen voisi aiheuttaa.
          Ex
          • Simo69
            • 119
            joo...
            Vaikee mennä kyl sanoo.. itellä ainakin oli se "rätti / kumi" ihan riekaleina... niin samaa oiretta.. sano vaan korjaamon äijä et tää ei johu mistään muusta kun revittelysty...
            • Juischi
              • 119
              • Iisalmi
              Ajettaviksihan ne on tehtykin
              Ex
              • Juischi
                • 119
                • Iisalmi
                Nostetaanpa tätä hieman ylöspäin, jos jollain olisi jotain mielipiteitä..
                Vauhtipyörää on myös arveltu äänilähteeksi.
                Ex
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  Joo ilmeisesti tos on kaksimassa vauhtipyörä joka on tullut tiensä päähän kannattaa korjata vika enen ku oikeen revittelee voi tehdä suurta tuhoa lauetessaan lopullisesti.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • Juischi
                    • 119
                    • Iisalmi
                    kuulostelin tuossa kuuluuko mitään ylimääräistä ääntä moottoria sammutettaessa. Kytkin pohjassa sammutettaessa ei mitään ylimääräistä, mutta kytkin ylhäällä sammutettaessa kuului selvää roklatusta..??
                    Ex
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Tuo viittaa vahvasti sinne tuplamassavauhtipyörän suuntaan, omassa samat sävelet...
                      • Juischi
                        • 119
                        • Iisalmi
                        Tällaisen pätkän löysin tuosta aiheesta:
                        WHY DOES THE DRIVELINE ON MY CADILLAC CTS-V MAKE A CLUNKING NOISE? (See discussion) (back to the top)
                        I have done quite a bit of work on the clunk issue since I have the problem on my CTS-V. The problem comes from the soft rubber torque coupling and the drive shaft center bearing mount. Both of these parts are made with rubber that is very soft to reduce road and gear noise inside the car. The clunk occurs when the clutch is suddenly released when there is torque on the drive shaft. The large amount of torque created on the dirve shaft in low, second, and reverse twists these rubber components like a rubber band. When you push in the clutch quickly this torque is suddenly released and the rubber parts quickly unwind. GM calls this torque reversal, but it is not actually a reversal. The clunk noise actually is not made by the drive shaft. The clunk comes from the ring and pinion gear in the differential box. When the drive shaft unwinds suddenly the pinion teeth impact the ring gear teeth and you hear the noise. The noise is loudest if you stand outside near the rear wheels. The noise is comming through the axles and into the wheels, but it is all caused by the soft rubber in the drive shaft. Some of this sudden unwinding is caused by the drive shaft itself since it appears to made from aluminum. Aluminum has one third the stiffness of steel so this causes some of the problem, but I think 90% of the problem is from the rubber. I have had emails on this subject going through the Southeastern Cadillac service rep to power train engineers at GM. Here is their response:
                        "The CTS-V driveline has a few "normal" operating characteristics that some customers may find objectionable. Obviously this is because the driveline was designed with high speed performance and durability as the primary criteria, pleasability issues that normally rank as high Cadillac priorities were relegated lower because this car is not like other Cadillac's. We know torque reversal in the driveline will cause an audible clunk and this can occur under various common driving/clutching conditions."
                        "Torque reversal is a result of normal axle backlash, the driveshaft rubber isolation flanges, the center support and the dual-mass flywheel working together. This phenomenon has been thoroughly evaluated by engineering and has been validated as not detrimental to durability or high performance usage. It is normal and no repairs should be attempted."
                        They will not give me the e mail address or the phone number of the engineer. Please send an e mail to: (email address removed at Robert Newman's request) and complain about this problem. Mike is the service manager for the Southeast and he will forward your comments.
                        You can create the clunk without moving the car. Put the parking brake on. Shift to first gear. With the engine at idle (about 1000 RPM) slowly let the clutch out until the engine bogs down to about 600 RPM. The very suddenly push in the clutch and you will hear about three clunks. Do not give the engine any gas when you are doing this. Just idle speed is good enough.
                        I actually blocked the car up very safely and got under the car. I trained my wife to go through this procedure while I was under the car, and I could see the drive shaft clunking back and forth.
                        In my younger days I was a power train engineer for off highway equipment so I know something about this issue. To me it is an unacceptable defect in the design of the CTS-V. So far Cadillac will not try to correct the problem. If you complain it will help. They tell me I am the only one complaining. The solution is to make these rubber parts from higher durometer (stiffer) rubber."
                        Jos se nyt tuossa se vika on, niin pitäisiköhän tilata tuolta uutta palikkaa tilalle. Jos saksanmaalta löytyy samanmoisia paketteja, niin saapi kertoa.
                        Ex
                        • Juischi
                          • 119
                          • Iisalmi
                          Tuollaistakin infoa löytyi, jos jollain muullakin sattuu joskus samanlaisia ongelmia olemaan.
                          Ex
                          • Juischi
                            • 119
                            • Iisalmi
                            Onko se sittenkin tämä-Transmission backlash?
                            Tuolta voi lueskella. Näkyisi vaivaavan enemmän tai vähemmän kaikkia e36 M sarjan vehkeitä. Onko kellään kokemuksia?
                            Ex
                            • Slow_M3
                              • Dec 2004
                              • 779
                              En usko että kyseessä olis toi backslash jos ääni kuuluu myös auton ollessa paikallaan. Tossa backslashissahan on kyseessä väljyys hammasrattaistossa josta aiheutuu kolahdusta kun vedon ottaa pois ja laittaa takas. Jos sun auton vika on laatikon puolella niin voisko se olla vaihteiston pääakselin laakeroinnissa? Sehän on ainoa mikä siellä pyörii kytkin ylhäällä vaihde vapaalla auton ollessa paikallaan? Enemmän toi sun vika kyllä kuulostaa vauhtipyörän väsähtämiseltä.
