Kampiakselin hihnapyörän irroitus ja venttiilivälykset
  • King of Drummers
    • Jul 2005
    • 6
    • SEINÄJOKI
    Taas olisi hieman ongelmaa. Tällä kertaa kampiakselin hihnapyörän irroituksessa. Pitäis tietää vaan että onko siinä normaalit vai väärinpäin olevat kierteet ennen kuin ruvetaan vääntämään tosissaan. Vähän tiukassa tuo tuntuu olevan. Mutta niin sen varmaan pitääkin.
    Kärsiikö laittaa yhtään pienempiä välyksiä (oliko se 0.25) kun mitä suositellaan Kestääkö paikat pienemmillä välyksillä ja jääkö venttiilit helposti kantamaan moisen toimenpiteen jälkeen? Onko kellään positiivisia/negatiivisia kokemuksia aiheesta?
    Ja konehan oli 86:nen m20b25
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Originally posted by King of Drummers
    Taas olisi hieman ongelmaa. Tällä kertaa siimapyörän irroituksessa. Pitäis tietää vaan että onko siinä normaalit vai väärinpäin olevat kierteet ennen kuin ruvetaan vääntämään tosissaan.
    Kai tässä nyt kampiakselin hihnapyörästä on kyse? Jos on tarvis saada vain se kiilahihnoja pyörittävä pyörä pois, niin se lähtee avaamalla ne 6 pulttia sieltä keskeltä. Eivät ole varmaan edes kovin tiukassa. Jos taas pitää irrottaa myös se jakohihnan hihnapyörä, niin se iso pultti keskeltä aukeaa parhaiten tukemalla avain sopivasti johonkin ja pyöräyttämällä varovasti startilla. Kierteet on ihan oikeinpäin kaikissa näissä.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • King of Drummers
      • Jul 2005
      • 6
      • SEINÄJOKI
      juuri tästä
      Eli juuri tästä kampiakselin hihnapyörästä kyse. Täytyypä yrittää pyöräyttää startilla. Kiitoksia neuvoista!!!
      Siis nokkaremmin vaihdon takia tuo pitää saada aukeamaan kun ei sitä suojaa saa muuten irti...
      • Jubu
        • 937
        • Kuusankoski
        Eli juuri tästä jakohihnan hihnapyörästä kyse. Täytyypä yrittää pyöräyttää startilla. Kiitoksia neuvoista!!!
        Ei jakohihnan vaihtoa varten tarvi "isoa"pulttia irrottaa. vain jos haluat vaihtaa siihen kampiakselille sen tiivisteen.
        eikös tästä aiheesta ollut joku "stikykin" ....
        ja olikin
