Esikammion kiinnitys
  • StreetA
    • 296
    Eli kyseessä on hiacen kansi josta on esikammio irti.
    Näyttää silmämääräisesti ihan ehjältä, joten voisi yrittää laittaa takaisin kiinni, mutta miten?
    Tuossa ei ole mitään kierteitä yms. että ihan painamalla taitaa olla tehtaalla laitettu kiinni, nyt nousi ihan meisselillä kampeamalla pois että tiukemmassakin voisi olla.
    Voiko tuohon työntää vaikka jotain lukitetta väliin ja kopsauttaa takaisin paikoilleen?
  • Muumi
    • 1703
    • Rovaniemi
    Ihan yleinen vika. Putsaa pohja ja kammio hyvin.
    Hitsillä muutamat pienet täpit kamioon ja laakerilukitteella kiinni. Ja taas mennään mutkasta tietä näkymättömiin.
    E24 635csi
    • StreetA
      • 296
      Hitsaamalla olisin laittanut, mutta tuo kammio on mitä lie metallia kun ei ota magneetti kiinni.
      Mutta laitetaan lukitetta ja kone nippuun
