Remmiahdin projektin suuttimet?
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 956
    • Kemi
    Remmiahdin rojekti tarvis isompia suuttimia. Moottorina on m52b28, kdfi 1,4 moottorin ohjaus ja ahdin eaton m90. Minkä kokoiset suuttimet olisi hyvä laittaa ja mikä pitää olla suuttimien ohm arvo? Teho tavoite 300hp luokkaan.
    Jos joltaki löytyy kohtuu hintaan oikeanlaiset suuttimet nii saa tarjota.
    Privalla tai 0407713851
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    300hv = 300cc/min kuusisylinterisessä. Sitten taas ei kannata huimailla suuttimien kokoluokituksessa, koska tyhjäkäynnin säätäminen muuttuu hankalaksi. Joku 350-450cc suuttimet on sopivat tehotavoitteelle ja säädettävyyden kannalta.
    Ja korkeaohmiset eli yli 10 ohm vastus on löydyttävä suuttimen sähkönavoista.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Eikö vakiosuuttimet riitä vai poikkeaako M52b28 suuttimien arvot paljon M54b30 suuttimista ?
      Minulla on remmiahdin M54b30 noin 300hv ja vakiosuuttimet riittävät.
      • Miuge
        • 630
        Bensalla. E85:lla kerroin 1.35 - 1.40
        Finjectorilla hyvä laskuri, joka tarjoaa sopivia malleja suoraan:
        M52B28 vakiosuuttimet taitaa olla 200cc/min, näillä ei päästä kummosiin lukemiin.
        Webshop - MRT Engineering
        Facebook - MRT Engineering
        Instagram - mrtengineering
        YouTube - miugemrt
        • Vibex
          • Jul 2014
          • 1997
          • Lohja
          Ei riitä, m54b30 on erisuuttimet, loppuu siellä vajaassa 240hp kesken
          Husqvarna Svartpilen
          BMW e36 318iA
          BMW e85 Z4 3,0
          BMW e36 316ti
          MINI Cooper S
          BMW Z3 Coupé
          BMW e46 325iA
          BMW Z3 Roadster
          BMW e46 328ci
          BMW e36 316ti
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            Pidän oletuksena bensakäyttöä, jos ei erikseen mainita RE85:ttä. Se ei vielä niin yleistä kuitenkaan ole.
            Etanolikäytössä toki on oltava tuon 30-40% isommat sumut
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 956
              • Kemi
              Kiitokset tarjouksista, suuttimet hommattu.
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 509
                Suuttimiin liittyen lainaan topikkia. Onko kenelläkään kokemusta saako kiinasta oikeasti siemens suuttimia puoli ilmaiseksi, vai onko nuo kopioita, joihin ei kannata sekaantua?
                https://www.ebay.com/itm/8Pc-New-80L...4AAOSwjMBctX3Y
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                Ex: E36 cabriolet m60b40
                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                • Pazi88
                  • 11353
                  Jos haluat koneen noilla hajottaa, niin pistä vaan tilaten
                  Ei vaan ihan kamalaa kuraa nuo on, mihin ei kannata sekaantua. Monessa paikkaa voi ahdetunkin koneen rakentelussa säästää, mut suuttimet on semmonen kohta missä ei vaan kärsi ostaa halpaa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    Nimenomaan siksi kysyin, että onko nuo oikeasti siemens osia vai kopioita. Halvalla olisi tarkoitus rakentaa mutta suuttimiksi en ajatellut kuraa laittaa.
                    Kiitos infosta. Hommaan suuttimet suoraan finjectorilta, niin saan varmasti kunnolliset ja testipenkissä testatut suuttimet
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      Mittailin noita kiinankopio "green gianteja" numerolla 0 280 155 968 kun ois tarkoitus käyttää jokkiskoneissa. Yksikään ei ensinnäkään ollut tuotoltaan alkuperäisen Boschin mukainen eli 3 bar/ 450cc, vaan jäi noin 100cc tuotosta. 20:stä suuttimesta sai neljä neljän suuttimen sarjaa, tuottojen ollessa 320cc-380cc haarukassa. Muutama suutin kusi läpi aivan uutena, eikä niitä saanut millään pitämään.
                      Jokkistouhuissa välttää, kun koneet tahtoo muutenkin olla "minuuttimoottoreita" mutta mihinkään muuhun käyttöön ei ole järkeä käyttää kiina-suuttimia.
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        Mahtaako olla nykyään niin tarkkaa toi koon valinta. Itselläkin on 830cc dekat ja hienosti tuo 1.8T niillä käy tyhjäkäyntiä. Lambda pysyy nätisti kohdallaan ja käynti tasaista. Joku batch tai staged systeemi voikin sittten jo tyrkätä pientä ongelmaa, mutta niin kauan kun ammutaan soppa yhteen pyttyyn kerrallaan ei pitäisi olla suuria ongelmia.
