...ei löydy(M40 "räjäytyskuva") - ja jos löytyisi,niin mistä?
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Ei varsinaisia räjäytyskuvia, mutta parempi kuin ei mitään.
    Topicci jäi eilen täysin lukematta juuri otsikon vuoksi. Nyt kun siihen oli lisätty taikasanat M40 ja räjäytyskuva aukesi ongelman ydin jo pelkästään lukemalla otsikko. Muu elävä keskustelu asian ympäriltä sitten pelkkä bonusta
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Että tämmöistä tällä kertaa...
      M40 tai muihinkaan BMW:n moottoreihin en ole sen kummoisempia räjäytyskuvia mitä ETK tarjoaa missään nähnyt. TISsistä löytyy korjausohjeita ja erittäin hyviä korjausohjeita sisältää myös BMW Technical Documentation, tosin siinä versiossa joka omalta koneelta löytyy on ohjeita vasta vm. -96 eteenpäin. Teknisiä tietoja (välyksiä yms.) ja kiristysmomentteja esim. M40 moottoriin löytyy E34 FAQ:sta, joilla saa jo moottorin tarkistettua ja nippuun Haynesin korjausopasta tukena käyttäen joka löytyy tästä.
      Bentleyn oppaissa ei ole kovinkaan kummoisia räjäytyskuvia, ei ainakaan niissä aapisssa jotka itsellä on.
      • Moonshine
        • 1018
        Mistäs tuo BMW Technical Documentation löytyy?
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • huru-ukko
          • 4052
          • Inkoo/Portimao
          Kiitti - PetteriU ym - tuo tietopankki oli mulla juuri kopsattuna,kun se ei sitten yksityiskohdiltaan riittänyt.Ja nuo muut faktat lähinnä numerotietoina ei sinällään auta,kun kuvaa/mielikuvaa siitä,missä mikin nippeli oli kiinni ennen purkamista jne. palautuisi kuvista "kaaliin"..
          Ehkä paras keino olisi vilkaista jonkun bemaristin konepellin alle - jos nyt joku vielä jaksaa monottaa e36/316 M40:stä - taitaa kaikilla olla järeämpää kamaa?
          Mutta - jos tällainen pirssi löytyisi*,niin haluaisin käydä sen "sielua" kuvaamassa tai siihen muuten tutustumassa - pitäisi saada tuo projekti ulos tallista,kun talli menee purkuun uuden alta...
          * PK-seudulta mieluimmin,koska asustelen Inkoossa,mutta yhdistämällä muita tarpeita,kauempanakin voisi kurvailla...
          huru-ukko(040-4108600)
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            Minkäslainen letku, jos nyt käsitin oikein, se on, jolle ei löydy paikkaa? Olisi varmaan kuva paikallaan.
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • huru-ukko
              • 4052
              • Inkoo/Portimao
              Näinhän se homma etenee - menee huomiseen,mutta kuvaa tulee! Jos oikein kokoamisinnon lamauttajan ymmärsin,niin rintapeltiä vasten on sormenpaksuinen letku,jossa on alipaineletkun paksuinen haara kohti koneen takapäätä?? Liekkö
              e30:sen koneessa(M40) paljon noita letkueroja e36:sen(M40)myllyyn?
              Sähköpuoli meni ainakin ihan "kiville" (siis e36 ~e30 /M40)ja piti palata alkuperäiseen aihioon ja vain kannen vaihtoon...
              • mortimer
                • 1079
                • Satulinna kaukomaan
                i3S -20
                E30M3 slotcar 1:32
                XKE FHC 1971
                Mgb Gt -66
                T6 -19
                E91 -08
