N57 Swirl Flap Actuator mechanically Faulty (Lever Broken)
  • MajorDrake
    • 7583
    • Jyväshyvä
    Parissa reilummin ajetussa autossa on ko. vikakoodi tullut vastaan
    ja tehot ovat tippuneet. 535xdta 2015 ja X3 3.5d 2016
    Molemmissa Istan läppien testiajot menivät OK kun ensin kuittais vikakoodit ajaessa (jolloin ei tee lennosta "testiä" läpille)...
    Jos koodit pyyhkii paikallaan niin virrat käy pois päältä ja tekee tässä yhteydessä testin läpille ja siitä aiheutuu vikakoodi -> läpät poistuvat käytöstä ja tehot tippuu murto-osaan.
    Aikani pähkäiltyäni päätin ottaa härkää sarvista ja ratkaista ongelman,
    tilanne johtuu siitä että läppien akselit taittuu aavistuksen tai ne linkut millä läppiä käännetään väljistyy -> servomoottorin jousi pääsee kääntämään vipua läppien aukiasennon yli josta kyseinen vikakoodi aiheutuu.
    Sattui olemaan pari noita aktuaattoreja jouten joten ei muuta kuin kokeilemaan, kuvassa ongelman ratkaisu jossa ruuvilla rajoitetaan servon liikettä siten että ei pääse kääntymään nolla kohdan yli:
    Ruuvi on siis ruuvattu syvennyksen koloon tarkoituksella vähän viistoon. Ruuvi ei siis suoraan ota kiinni vipuvarteen vaan rajoitaa akselin liikettä servon sisällä.
  • zakspeed
    • 2005
    Näissä tapauksissa tuo vikakoodi on varsin paikkansa pitävä. Lever broken.
    • MajorDrake
      • 7583
      • Jyväshyvä
      Ei ainakaan näissä kahdessa tapauksessa. Toisessa imusarja käytettiin irti ja putsattiin imusarja, läpät oli ehjät eikä vivustossakaan näkynyt mitään muuta kun vähäistä kulumaa...
      Asiahan selviää kun käyttää sen aktuaattorin irti...
      • zakspeed
        • 2005
        Leverin ymmärrän tuoksi välivivuksi ja siinähän se vaiva on. Vaikkei nyt ihan broken olekkaan.
        • ptikkala
          • 1580
          syttyykö tuosta häiriövalo mittaristoon tai tuleeko idriveen herjaa?
          • MajorDrake
            • 7583
            • Jyväshyvä
            Ei syty, näkyy ko. vikakoodina testerillä,
            mutta ongelma ainakin tulpaturbossa on että tehot häviää vaikkei mittaristoon tule mitään ilmoituksia...
            • bimmerkmikko
              • May 2020
              • 1
              Tämä todella hyvä vinkki!! itse avasin purkin ja laitoin ruuvin sinne sisään.
