m21 hihnan ajotus kohilleen?
  • wj
    • 3253
    Tästä on ainakin 10 triidiä. Mutta yhdessäkään ei ollu selvää ja varmaan neuvoa tähän.
    Nokkapyörä: "1 pytyn nokka suoraan ylospäin"
    Koneen suuntaisesti vai niinkuin kone olis paikallaan ylöspäin? Imu vai pakonokka?
    Pumppu: "Lukitutustappi pyörän läpi pumppuun"
    Siinä pyörässä on vastakkaisesti kaks samanlaista reikää mihin "lukitus tappi" menee.
    Kampuran asento on ainut selvä.
    Autodata 05 olis koneella muttei ole seriaalia, se auttas varmasti paljon tässä?
    Privaa rohkeesti jos joltain sattus löytymään
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Ei vaan nokassa oleva neliö ja sen kaksi koneistettua sivua 90 asteen kulmaan kannen (vk- tiivistepinnan) tasoon nähden esim. kahdella suorakulmalla
    Eli ykkösen nokat samanverran ylöspäin ja kutosen venttiilit yhtä paljon auki.
    pienempään n.10-12mm reikään pumpun ajoitus
    Toivottavasti selveni?!
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • wj
      • 3253
      Eiköhän se tolla ohjeella kohalleen mene.
      Kiitos
      • wj
        • 3253
        Hihna olis nyt paikallaan. Mutta jäi hämäänään kun autodatassa oli juttua jostain luiskasta.
        Johkin väliin pitäis pistää 2.5mm luiska? Kuvasta ei oikein ottanut selvää.
        Näyttäs olevan kannesta nokkapyörän kohilta mut en keksi mihin väliin tossa luiska pitäs laittaa. Liittyykö toi jotenkin nokan erikoistyökaluun?
        Edit: Miksi värinänpoistajan OT merkki jää piikin verran vasemmalle vaikka vauhtipyörä on lukittuna?
        • Lakeson
          • 649
          Luiska pitäis laittaa ton erikoistyökalun ja venttiikopan tasopinnan väliin. Sillä on tarkoitus saada nokkaan ennakkoa, jos kasataan vanhalla hihnalla. Uudella hihnalla tuota ei tarvitse tehdä.
          Eri asia on, että muuttuuko tuolla nokan asento todellisuudessa.
          Ei mopolla mahottomia..
